Выбор системы??? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Выбор системы???
    Цитата Сообщение от PiperDM Посмотреть сообщение
    может статься, что звезду менять и смысла нет.
    Это как? У меня вот система Аливия и я в нее спокойно звезды Деора ставлю и все прекрасно робит, там стандарт 4-х лапка обычная.
    А как быть с системами более низкого уровня , например у меня FC-M311 (асера, если не ошибаюсь).
    Достаточно часто отъезжаю от дома на 30-50км преимущественно по пескам, поэтому и беспокоит насколько хватит этой дешевенькой системы.
    Со звездами пока вроде все в порядке после 1тыс. км, а вот шатуны напрягают. Закручиваю педали в шатуны, смазывая резьбу литолом, но хватает ненадолго -на 100-150км и педали опять начинают щелкать. Металл на шатунах в местах касания оси педалей начал срезаться.
  3. #13
    У Аливии такого точно нет, такие шатуны ходят по 10тыс км. и более, с начало звезды убьешь, Асера видать уже сильно хуже качеством, если есть такие таблы с ней, лучше поменять на Деор, если нравиться все новое, то можно и интеграшку Деор взять, там жесткость выше, но есть и свои минусы, необходимо торцевать раму и грязезащита в них хуже, а еще там шарики в промах меньшего диаметра.
  4. #14
    У меня аливия на окталинк - первые педали прошли ~400км, потом поставил контакты - ничего не разбалтывается, никаких повреждений на резьбе нет. Вкручивал без смазки.
  5. #15
    +1 И я про тоже, отличная система, я брал за 1200руб, только у меня под квадрат.
  6. #16
    НЕ на до ничего там торцевать! Каретка ставится с пластиковыми шайбами, которые любую неровность нивелируют, это раз. Если резьба криво нарезана в каретке, то торцовка не спасёт, это два. Практика показывает что от грязи каретка умирает нааамного быстрее, чем от отсутствия сомнительной торцовки.
  7. #17
    philz, Я за 46$ на чайнике брал вместе с остальными запчастями для сборки нового вела. Хотел деор взять, но в наличии не было, а интеграшки от 100$ начинались - жаба задушила, да и гемора больше. По звёздам ничего не скажу - снял все три и поставил 26-36, а шатуны с кареткой - то что надо (если на граммы не молиться ).
  8. #18
    Нормальные асеровские шатуны, зря вы так. Тяжеловаты конечно только (~1 кг). Никаких проблем с ними не было.
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------
    2Wise:
    Посильнее педали затягивай. Пусть металл на шатунах чуток срезается, это не страшно и не видно. А то резьба убьется быстро.
  9. #19
    sbatrov, Педали затягиваю как могу, но набор ключей типа все в одном. Нужен же настоящий шестигранник с длинным рычагом.
    Этот сезон докатаю на этой системе - небось не развалится, но в следующем обязательно поменяю.
  10. #20
    Я юзаю рожковый ключ на 15 + газовый разводной ключ (рычаг примерно 50 см), тяну без дури, слегка, пока не остановится.
    Мультитулом толком не закрутишь.
  1. выбор системы
    от jeka-de в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 13:29
  2. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  3. Выбор системы
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 14:51
  4. Выбор системы...
    от Cap_Phobos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 00:53
