Ragley Piglet - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Ragley Piglet
    Цитата Сообщение от yvkc Посмотреть сообщение
    А что с ней не так?
    рокшокс же =)
    Цитата Сообщение от Dimon_RA Посмотреть сообщение
    рокшокс же =)
    А. Кошмар, да.
  3. #13
    А еще мне кажется, что ТС что-то намудрил с прокладкой тросов переключения.
    Такая прокладка рубашек переключения поднижней трубой выбрана сознательно - в таком положении они не трутся об рулевой стакан и имеют меньше перегибов (ну, как минимум передняя).
    Вот здесь тоже странно, у меня было отторцовано крепление, хотя может это предыдущий хозяин постарался?
    Возможно, т.к. в моенм случае нет даже намека на торцевания отверстий крепления тормоза, а при установке поверх краски невозможно было выставить калипер с нормальным зазором.
    Вот здесь подробнее, не совсем понял.
    Подробнее легко, а вот пянятнее... В общем, если установить между переключателем и петухом шайбу 1-2 мм, то все нормально. Если же прикрутить переклюк прямо к петуху (как и должно быть), то при переключении на крайнюю звездочку (11Т) переключатель занимает крайнее положение (ограниченое уже кинематикой перключателя т.к. регулировочный винт полностью вывернут), которого недостаточно для включения 9й передачи. Проще говоря - петух как будто сдвинут внутрь рамы относительно правильного положения. Может так понятней, а то придется фоткать(
  4. #14
    Теперь понятно. Вряд ли можно заподозрить конструктивный дефект самой рамы. Поросят построено уже немало, обратили бы внимание. Вариантов наиболее вероятных 2: погнут петух и дефект переключателя. Третий вариант, менее вероятный, криво приварен дропаут с петухом. Если с шайбой переключает нормально - ну так и пользуйся этой схемой.
  5. #15
    самый лучший
    москаль
    Петух интегрированный?
    Trail/AM/Enduro Club
  6. #16
    глупости, дело в качестве сборке колеса.
    байк норм, вилку тока сменить и с рулём-выносом поиграться
    Колеса собраны нормально, возможно ездить нужно аккуратней)
    Палки само-собой, а вот менять вилку пока не вижу смысла. Единственная проблема - отсутствие оси, зато пружина и плавное изменение хода. Сбрасывать 300г переходом на воздушку не хочу.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
    Да.
  7. #17
    Мне кажется, ободьям по 550 г должно быть пофигу на аккуратность.
  8. #18
    Петух ровный, по крайней мере визуально.
    Переключатель тоже - на паре других рам работал корректно, да и ни с одним из трех х9 у меня проблем никогда не было.
    Третий вариант врядли возможен - параллельность дропаута соблюдена, а его положение относительно пера здесь не играет роли.
    На предыдущей раме тот же комплит работал, поэтому пока ищу косяк в раме.
  9. #19
    Тогда теряюсь в догадках. Измерь толщину петуха, что ли.
  10. #20
    самый лучший
    москаль
    Разве это проблема? =)
  1. Orange Blue Pig (Ragley)
    от Riven в разделе Мои два колеса
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 10:05
  2. ***
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 13:34
  3. ***
    от брякомякс в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 11:04
  4. Продам насос Ragley Rude!
    от RomeoMustDie в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:29
  5. Продам неспешно седло Ragley Cheeky или обмен
    от l9o в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 10:48
