30 скоростей. Совместимость замка Sram и цепи Shimano - Страница 2
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: 30 скоростей. Совместимость замка Sram и цепи Shimano
    Цитата Сообщение от mox_ Посмотреть сообщение
    а есть и такие, которые не застёгиваются даже без цепи. При этом ещё была отозванная партия. Но надфиль решает
    Аналогичная проблема, замок застегивается-расстегивается даже без цепи только при помощи плоскогубцев =(
    Где можно посмотреть информацию о отозванной партии замков срам?
    Если использовать надфиль, то нужно чуть сточить толщину звена замка со стороны прилегающей к цепи?
    То есть если забить на надфиль, этот замок можно использовать с 10 скоростной цепью шимано?
    Прочитал, что у Шимано 10-ти скоростная направленная цепь, т.е. слева и справа звенья имеют разный профиль: правая сторона сделана для лучшего переключения на ведущих звездах, левая сторона отвечает за переключение на кассете.
    Обратил также внимание на то, что на системах Sram под 10-ку написано, "sram chine only"
    В связи с этим возник вопрос по совместимости кассет /цепей/систем указанных производителей.
    Ежу понятно, что переключаться все будет, но смею предположить, что при использовании "солянки" качество переключения может все-таки отличаться.
  3. #13
    Посмотри тут.
    Можно.
  4. #14
    автоответчик работает... Аватар для Rock
    Cube Elite Super HPC Pro 29
    Кишинёв
    Хочу купить замок на 10-скоростную цепь Shimano HG74, имеет ли значение ширина замка, то есть 5.88 мм или 5,9 мм? Насколько совместимы замки KMC с шимановскими цепями? Интересует замок KMC, тип 8, кто-то юзал с цепью HG74(94)?
  5. #15
    Кто-нибудь использует замочки Connex /Wipperman с 30-ти скоростной трансимссией и МТБ цепями Sram \Shimano?
    Да и вообще - как эти замочки в эксплуатации? Исходя из конструктива есть подозрение, что при МТБ использовании будут самопроизвольно расстегиваться.
    Изображения Изображения
  6. #16
    Использую с шимой HG-X и кампой рекорд. Проблем не вызывает. К слову, у меня на этих цепях и срам не расстёгивался, но с Connex надфиль не требуется. Видимо поэтому он в два раза дороже
  7. #17
    ................................. CUBE LTD COMP 2011 CUBE FRITZZ PRO 2012 CUBE AMS WLS 2011
    Краснодар
    Имею цепь Shimano CN-HG74 10-speed. Хочу на нее поставить замок SRAM PowerLock 10 SRAM PowerLock 10 или от Wippermann . А т.к. опыта с подобными вещами не имею прошу помощи при выборе, подойдут они к моей цепи или нет? Буду благодарен за ваши ответы.
  8. #18
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Sight A 7.2 custom
    Kiev, Ukraine
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Такая же цепь Shimano CN-HG74 10-speed. И все же, замки срам на 10ск повторно использовать можно или нет? Или лучше подобрать другой замок?
  9. #19
    Активный веломаньяк! Аватар для GoR2
    Santa Cruz Nomad Carbon, Specialized Demo 8
    Воронеж
    Использую KMC, на ихней же цепи, но всё оборудование Shimano, полёт отличный!
  10. #20
    Второй подойдёт в любом случае, а с первым как повезёт.
    А что мешает повторному использованию? Буковки в мануале? А какой смысл единичного его использования вообще: после каждого мытья цепи менять замок?? Мою цепь часто, сезон на одной трансмиссии срамовский замок отходил. Буду использовать его и дальше. От покупок такого в будущем воздержусь.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 22:56
  2. цепи shimano IG и HG, совместимость
    от AlexxT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 17:45
  3. Продам ...........
    от Васька Буслаев в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 22:21
  4. Бывают ли цепи без замка?
    от Kilimanjaro в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 02:39
  5. Совместимость Shimano Deore XT SL-M760 и SRAM X.7
    от chepel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:34
