Всем доброго времени суток!
Проанализировав свою манеру езды на горном велосипеде, и передаточные отношения которые я при этом использую, а если конкретнее, то диапазон звёзд на кассете. Пришёл к выводу, что необходима шоссейная кассета, вследствие того, что на МТБшной (которая стоит сейчас) первые 4 звезды просто не используются. Так за чем же их тогда возить, если можно установить шоссейную кассету, при этом получив возможность более плавно и точно менять это самое передаточное отношение (так сказать отбор мощности будет лучше).
Итак, сейчас имеется: 1) Система тройник 44-32-22 (на двойник переходить не собираюсь (на данном велосипеде))
2) Кассета 11-34 (11-13-15-17-20-23-26-30-34)
3) задний переключатель Shimano XTR Shadow Длинная лапка (RD-M972-SGS) Super Long Cage
4) Цепь 108 пинов
Хочу заменить кассету на вот такую: http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=712
Их 6 модификаций, перечислю их:
1) 11-21 - 11.12.13.14.15.16.17.19.21
2) 11-23 - 11.12.13.14.15.17.19.21.23
3) 12-21 - 12.13.14.15.16.17.18.19.21
4) 12-23 - 12.13.14.15.16.17.19.21.23
5) 12-25 - 12.13.14.15.17.19.21.23.25
6) 12-27 - 12.13.14.15.17.19.21.24.27
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Потянет ли мой задний переключатель такие кассеты, если нет, то почему. Если потянет то такие (с каким диапазоном звёзд)
2) Насколько сильно нужно будет укоротить цепь? (на разницу между зубьями на больших звёздах кассет, то есть если у меня сейчас на самой большой звезде на кассете 34 зуба, то при установке кассеты 11-21, разница составляет 34-21=13, соответственно пинов в цепи должно быть 108-13=95, так ли это? мне кажется что по-любому пинов должно стать меньше, но не на столько же.
3) Катаясь на своей нынешней трансмиссии, так же могу сказать что когда используется 3-я звезда спереди (44 зуба), то на кассете использую только звёзды с таким количество зубов 11-13-15-17. Так вот, если я установлю, кассету:
1) 11-21 - 11.12.13.14.15.16.17.19.21,
где 17 звезда 3-ья по счёту, перекос цепи будет довольно таки большой (не хочется с таким кататься), то есть этот набор звёзд отпадает сам собой. Да и в этих трёх:
17-ая звезда 4-ая по счёту, тоже перекос на грани или я не прав?
На мой звгляд остаётся два набора:
Думаю варианта №5 хватит.
Пожалуйста отвечайте только те, кто реально пробовали установку шоссейной кассеты на горный велосипед. А не теоретиков.
Заранее Большое Спасибо!
