Велобагажник на авто - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 159
Тема: Велобагажник на авто
    Туле рулит. Единственное если приехал куданибудь в лес, надо снимать крепеж с багажника, иначе сопрут, а вариант с замком на багажник уж больно не бюджетный... крутил в руках русский вариант, ну как то совсем не надежный показался и как будто дядя вася в гараже из уголков собирал...
    Добавлено позже (04.05.2006 12:01):
    Кста, даме, которая ругалась... ни одна ссыла не работает...
    Говорят, что только лохи ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене.
    Веломаньяк Аватар для Jin1
    Transition TR-450
    Пятигорск
    Всем привет! Встал вопрос о покупке хорошего, надёжного велобагажника но за разумную сумму... как выиснелось выбор не велик Thule.
    На скока я понял поюзав инет на крышу лучше чем на 5-ю дверь. Главный вопрос....... вот наличии велобагажников http://www.thule-avto.ru/products/bikes/roof.php4 везде написанно количество велов 1 штука! Я так понимаю ты покупаешь с багажник в комплекте с 1 местом, крепежом но сам можешь купить уже потом 2,3 ещё этих крепежа!?!? Так? Если так, то скока максимально можно?
  3. #13
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    [attachment=15032:passat.jpg]
    мой вариант с двумя прорайдами от туле... москва киев скорость 120-140 бес проблем, рекомендации лучших собаководов
  4. #14
    Transition TR-450
    Пятигорск
    o-leg
    Какая модель, сколько обошолся? Сразу был под 2-а места? Или же всё таки можно докупать?
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(o-leg @ 04.08.2008 03:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    мой вариант с двумя прорайдами от туле... москва киев скорость 120-140 бес проблем, рекомендации лучших собаководов[/b]
    +1
    Тоже два прорайда от Туле:
    600км по трассе со скоростью 120+км/ч - без проблем, раздолбанная грунтовка тоже. Судя по тени - велы не болтаются (по понятным причинам при движении сами велы я не вижу).
    Ставить вел удобно, все затягивается снизу. В моем случае не критично, но если машина повыше, то о-о-очень существенный плюс...
    Самый большой минус - стоимость, хотя они того действительно стоят.
    Второй минус: хотя ключи есть, но есть ощущение, что они все одинаковы. Во всяком случае на двух купленных мной все четыре замка открываются одним ключом...
    Добавлено позже (04/08/2008 09:44):
    <div class='quotetop'>Цитата(jin1 @ 04.08.2008 11:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    o-leg
    Какая модель, сколько обошолся? Сразу был под 2-а места? Или же всё таки можно докупать?[/b]
    Thule ProRide...
    Покупается поштучно. Под два вела - две штуки. На одном, крепеления переворачиваются (чтобы подходя с разных боков к авто иметь каждый раз крепления снаружи)...
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadson @ 04.05.2006 14:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Хочу купить крепления для велов на крышу или на фаркоп (думаю о Mont Blanc Barracuda, а ссылки, которые нашел поиском
    http://www.velomania.ru/news/1034379046.htm
    http://www.velomania.ru/news/1034350421.htm
    померли...
    Может кто-нибудь кинет живые сцылы на эти статьи? [/b]
    Если будете брать Барракуды проверьте ширину колеса на веле и желоба на багажнике.
    У Барракуды глубокий желоб под переднее колесо, чтобы вел стоял даже в незакрепленном состоянии. Но узкий - что-то около 4см.
    С широкой резиной колесо может не влезть...
    Сам этот желоб кстати сделан из какого-то пластика...
    P.S. Кстати на Прорайде вел тоже стоит отлично, даже до затяжки, а учитывая, что затягивание производится одним поворотом стопорного рычага...
    Добавлено позже (04/08/2008 09:50):
    <div class='quotetop'>Цитата(jin1 @ 04.08.2008 01:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На скока я понял поюзав инет на крышу лучше чем на 5-ю дверь. Главный вопрос....... вот наличии велобагажников http://www.thule-avto.ru/products/bikes/roof.php4 везде написанно количество велов 1 штука! Я так понимаю ты покупаешь с багажник в комплекте с 1 местом, крепежом но сам можешь купить уже потом 2,3 ещё этих крепежа!?!? Так? Если так, то скока максимально можно?[/b]
    Покупаются все крепления поштучно.
    Сколько можно зависит от авто и его верхнего багажника (палки к которым будете крепить)...
    Как правило, если руль с велов не снимать и не поворачивать, то больше двух велов по ширине крыши не встанут.
    А если руль поворачивать, то надо смотреть цифры допустимой нагрузки на крышу авто и на багажник. Обычно это где-то не более 60-80кг...
    Сам багажник тоже что-то весит. В общем, два без проблем - на тему трех я бы сильно подумал...
  6. #16
    Transition TR-450
    Пятигорск
    SVKan
    Вот смотрите, покупаю я вот это http://www.thule-avto.ru/products/bikes/591.php4 плачу заявленные 5400, получаю что?? Сам багажник, в смысле 2 направляющие, и 1 крепление для вела! Так?
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(jin1 @ 04.08.2008 14:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    SVKan
    Вот смотрите, покупаю я вот это http://www.thule-avto.ru/products/bikes/591.php4 плачу заявленные 5400, получаю что?? Сам багажник, в смысле 2 направляющие, и 1 крепление для вела! Так?[/b]
    Нет.
    Только 1 крепление для вела (в комплекте у него два варианта крепления под разные дуги)...
    Багажник, то бишь 2 поперечные палки - дуги (они двух видов бывают, квадратные черные - обтянутые пластиком или овальные, алюминиевые - "аэродинамические") + крепления + замки к креплениям, покупаются отдельно. Они для каждого автомобиля свои - и стоят по разному...
    Есть комплекты для крепления на крышу (гладкую или с водостоками), на релинги и т.п.
    Для вашего автомобиля смотрим здесь: http://www.thule-avto.ru/rackguide/
    Для упомянутого автором темы Пассата (какой именно он не описывал, поэтому я взял Пассат В6, универсал 06 года с релингами) например багажник будет: http://www.thule-avto.ru/rackguide/volkswagen~3377.htm
    Это общий принцип всех этих багажников/приспособ. Сначала берется багажник: две дуги с креплениями.
    А все остальное (гробик на крышу, велобагажники, лыжные багажники и т.п.) крепится уже на них...
  8. #18
    Господа!
    Имею возможность купить только Cycledesign в Триале, ибо больше негде. Кто пользовался такими, поделитесь отзывами.
    Как в целом такие багажники с креплением на 5 дверь? Предстоит проехать около 1000 км и столько же обратно с двумя велами. Не велик риск потерять по дороге?)
  9. #19
    Про Atera Giro не забываите.
    П.С. Не вижу ни одного банера, вообще, Оутпост фаирвол и Фаирфокс рулят!
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
  10. #20
    Transition TR-450
    Пятигорск
    SVKan В приципе всё понял! Спасибо! Крайний вопросик... Чёпрные, FreeRide 575,FreeRide 530 нормально будут? в смысле не много кроме аиродинамики потеряю? Ну и замочик не столь важен!
  1. Велобагажник на крышу авто
    от Schurick в разделе Aксессуары
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 12:03
  2. Продам велобагажник для авто.
    от Velodor в разделе Aксессуары
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:20
  3. куплю велобагажник на авто
    от pepperson в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 17:21
