Постукивание (тра-та-та) в области кассеты - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Постукивание (тра-та-та) в области кассеты
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Цитата Сообщение от letmeknov Посмотреть сообщение
    Да, если покрутить за ось у снятого колеса, то всё не так плавно. Когда после профилактики задней втулки собирал колесо, были два варианта.. либо колесо ходит свободно относительно оси, но с небольшим люфтом, либо без люфта, но - слегка туговато. Переднее колесо не трогал, но там такая же история.. прокручивается с небольшой тугосью, но без люфта. Получается надо снова снимать кассету и расслаблять гайку прижимающую подшипник? Или просто не так туго затягивать замок втулки?
    Ось должна крутиться легко и не иметь люфта одновременно. Их довольно муторно настраивать, вроде настроил, а когда контргайку заворачиваешь конус еще сильнее затягивается и появляется хруст. Но у тебя другая причина судя по новому видео, т.к хрустит только когда педали крутишь. Тут скорей дело в подшипнике барабана. Сними цепь и покрути колесо за кассету, и просто так за обод. И еще на всякий педали тоже, может каретка. А там я думаю уже видно будет.
    конуса настраиваются с микролюфтом. эксентриком он потом убираецо
  3. #13
    Значит снял заднее колесо, на четверть оборота открутил левый конус, прикрутил контргайку, теперь ось крутиться относительно колеса идеально. Люфта нету. Поставил колесо обратно, сажусь на байк..... тра-та-та. Пересмотрел вдоль и поперёк задний переключатель, может петух всё же не встаёт чётко ровно относительно звёздам на кассете. Нет, и с этим проблем нет. Расслабил / подтянул болты роликов, роли не сыграло. Каретка в порядке.
    Ещё инфа для размышления: На передачах 1-1, 1-2, 1-3 стучит громче всего, но стук уменьшается от 1-1 к 1-3 передачи. Передачи 2-4, 2-5, 2-6 в целом тише предыдущих, но тут стук так же уменьшается от 2-4 к 2-6 передачи. На самых высоких передачах стук практичеки пропадает. Надеюсь доступно объяснил
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:17 ----------
    Так, братцы. Спасибо за то, что не оставили в беде и пытались помочь, но кажется я нашёл в чём проблема. Снял шимановскую цепь (модель не нашёл, но предположительно это CN-HG50) со старого байка на 110 пинов. Одел на Scott, проехал. О чудо небесное, стук пропал! Что-бы убедится полностью что проблема в цепи удалил два звена тем самым укоротив её до 108 пинов, т.к. моя новая цепь как я уже говорил на 108 пинов. Проехал..... ИДЕАЛЬНО! Так как должно быть! А теперь вопрос на засыпку, каким таким образом моя абсолютно новая CN-HG93 превратилась в тарахтелку? Единственная манипуляция которую я с этой цепью провёл, это - снятие, генеральная чистка, просушка, установка, попиновая смазка жидким синтетическим лубрикантом для кросс-кантри в любую погоду. Причем перед тем как установить проверял ход всех звеньев, всё и-д-е-а-л-ь-н-о. Что могло повлиять на такое поведение цепи, и какие выводы можно сделать?
    Последний раз редактировалось letmeknov; 22.05.2011 в 18:21.
  4. #14
    Челябинск
    Возможно что ролик переключателя касался кассеты А может просто - мистика
  5. #15
    Нет, этот момент с роликами тоже успел проверить. Сейчас опять почищу / установлю её, только разверну на 180 градусов, слышал что некоторым помогало. Посмотрим что будет, но что-то не верится что стук пропадёт.
  6. #16
    Haro Comp 08 18" немного кастом
    Собянин сити.
    Конусы перетянуты. Сними колесо возьми за втулкк, тока не за эксцентрики! и прокрути, и для сравнение можешь переднее тоже так попроовать
  7. #17
    mayonez, уже нашёл причину. Цепь трещит! :D Конуса сегодня тоже проверял, там всё гладко.
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
    Вобщем почистил цепь, протёр прям до блеска, просушил, и скрестив пальцы установил на байк только наоборот. Проехал вокруг дома, всё гладко и никаких тра-та-та. Очень рад такому финалу, а то уже понятия не имел в чём загвоздка.
    Товарищи, т.к. лубрикант ещё не наносил может посоветуете что, а то я в этом вопросе не спец. Завтра поеду в город, прикуплю сразу.
    РЕШЕНО
    Последний раз редактировалось letmeknov; 23.05.2011 в 01:06.
  1. Велотреки в области
    от spellozz в разделе Московская область
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 11:38
  2. Легкое постукивание
    от GT MTB в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 23:41
  3. Постукивание в ROCK SHOX DART2
    от Yolenzo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 01:37
  4. Велопоход по Смоленской области
    от rtkr в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 16:29
  5. 8 апреля. по тульской области
    от fritz в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:24
