Уважаемые Спешиалисты!
Планирую покупку первого в жизни двухподвеса.Выбор пал на данные модели исходя из бюджета и предпочтений в катании.Обе модели 2011 года.Цена практически одинакова(78 и 76 тыров соответственно).
Первый вопрос-выдержат ли данные модели легкие прыжки(баннихопы,бордюры и в том же духе)и можно ли без опаски взять такой байк в горы?Мой вес-90 кг.
Сам немало времени уделил сравнению и изучению данных моделей,но,как говориться,одна голова хорошо,а больше-лучше(про "некрасиво" помню).
Итак,обе модели позиционируются Спешем как "трэйл".У Стампи ход подвески 140 мм,у Камбера 120.Существенна ли эта разница?
Хотелось бы услышать вердикт в пользу одной из моделей с обоснованием.Заранее спасибо!
Stumpjumper FSR Comp
Материал рамы:
Алюминий
Количество скоростей: 30
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Диаметр колес, дюймы: 26
Ход подвески передней/задней, мм: 140/140
Класс велосипеда: Универсальный двухподвес
Рама: M5 manipulated alloy w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots,replaceable derailleur hanger, 140mm travel
Амортизационная вилка: RockShox Revelation RL, Dual Air, 140mm travel, disc only, alloy steerer, Motion Control damper, rebound and compression adj. w/LO
Рулевая колонка: 1 1/8
Задний амортизатор: Custom Fox Triad II for Specialized, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.875x1.9
Тормоза: Custom Avid Elixir R SL, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pads, reach adjust, stainless hardware, S/M: 185/160mm, L/XL: 203/185mm rotor
Манетки: SRAM X.7, 10-speed, aluminum trigger
Система шатунов: Custom SRAM S-1250, GXP spindle, 10-speed, 7050 alloy arms, S: 170mm, others: 175mm
Передний переключатель: SRAM X.7, 10-speed, S1 direct mount for DMD, bottom pull
Задний переключатель: SRAM X.9, 10-speed, long cage
Кассета: Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
Цепь: KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates
Обода: Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28h
Втулки: FRONT HUB - Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, 28h, 9mm thru-axle QR/ REAR HUB - Specialized Hi Lo disc, double sealed cartridge bearing, OS contact side, 32h, QR
Спицы: DT Swiss Champion 1.8mm (15g) stainless
Покрышки: S-Works Purgatory, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.2
Руль: Specialized XC low-rise bar, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
Грипсы (рукоятки): Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca
Вынос: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
Седло: Specialized BG Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
Подседельный штырь: 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, others: 400mm
Педали: Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
Camber Expert
Материал рамы: Алюминий
Ход подвески передней/задней, мм: 120/120
Рама: M4 hydroformed tubing, sealed cartridge bearing pivots, disc only, Command Post routing, replaceable deraileur hanger, bolt on cable guides, 120mm travel
Амортизационная вилка: Custom RockShox Reba TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel
Задний амортизатор: Custom Fox Triad II for Specialized, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal, rebound adj., 7.875x2.0
Тормоза: Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 185/160mm, L/XL: 203/185mm
Манетки: Shimano SL-M660-10R SLX, 10-speed, trigger
Система шатунов: Shimano FC-M552, Hollowtech, 10-speed triple, replaceable rings, S: 170mm, others: 175mm
Передний переключатель: Shimano FD-M660-10E SLX, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, 10-speed, long cage
Обода: Custom DT Swiss 445D, alloy disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h
Втулки: FRONT HUB - Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 28h/ REAR HUB - Specialized Hi Lo disc, lasere-etched logo, double sealed cartridge bearing, QR, 32h
Спицы: 1.8mm (15g) stainless
Покрышки: S-Works
Подседельный штырь: 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
