Leshiy, а будьте добры, опишите вилку более подробно, можно даже отдельным топиком. Что именно в ней безобразно? И каков ремонт?
У вилки изменяемы ход, причем ход изменяется путем поджатия пружины, т.е. жесткость пружины изменяется на столько, что вилка перестает работать. Пружина поджимается с момощью кольца, которое держится на оси регулятора с помощью маленькой стопорной шайбы, которая не выдержит нагрузки от пружины при уменьшении хода и сорвется. Я вообще снял это кольцо при замене пружины на более мягкую, от ваниллы. Регулятор компрессии\локаута отвалился из-за маленького хлипкого болтика, которым он крепиться к собственно регулятору, а он в свою очередь, к шестигранной оси. Сама ось проварачивается в регуляторе. Пришлось ее вклеить. Регулятор отскока у многих просто выпадает и теряется, но у меня он просто переломился пополам, когда я его вытащил из вилки, чтоб провести ТО. Слава Богу отскок можно менять шистигранником.
Конечно можно подумать, что у меня кривые руки. Но уверяю- это не так. Все разваливалось прям в руках как бумажное.
При всем этом безобразии мне помогал весьма опытный товарищ. Уж у него руки точно не кривые, он много вилок перебрал
Улитко, вперёд!
[/quote]
Когда это рама ещё была моей...на ней стоял телескопический AXIOM, приобретённый в виде опции. "Родной" штырь был тоже Axiom, одноболтовый и довольно короткий.
<div class='quotetop'>Цитата(Leshiy @ 24.12.2006 11:03) [snapback]204980[/snapback]</div>А надо мной смеялись, когда я назвал White Brothers кустарщиной, не стоящей внимания. Не в торсионке счастье.
Я жуЖЖу о великах...
<div class='quotetop'>Цитата(Norcoroman @ 24.12.2006 13:51) [snapback]204995[/snapback]</div>Да, по крайней мере видно невооруженным глазом, что регулятор отскока напильником вручную выточен - кривоват слегка =). Но повторю, вилка работает прекрасно, никаких нареканий.
Улитко, вперёд!
Рас уж пошла такая пьянка - выкладываю свой флюид 2 2003 от которого из стоковых деталек остались рама, амморт и зажим подседельника.Сетап фрирайдного характера.
Рама - Norco Fluid 2 2003 (ход 100-130 mm)
Амморт - Fox Float RL
Вилка - Fox 36 Talas RC2 (110-150 mm)
Рулевая - FSA Orbit Extreme Pro
Подсидельный штырь - Titec Pyro Scooper телескоп, верхний зажим DMR
Cедло - SDG Bell-Air RL (рамки Cr-Mo)
Вынос - Truvativ Hussefelt 30 mm
Руль - Truvativ Hussefelt 680 mm, подъем 50 mm
Грипсы - Velo с зажимом
Заглушки - Hoffman Bikes
Тормоз передний - Avid Code DH 203 mm
Тормоз задний - Avid code DH 185 mm
Cистема - Truvativ Hussefelt DH 38T
Каретка - Truvativ Giga-Pipe DHLT (3 прома)
Педали - Wellgo B-54
Цепь - Sram PC-991 с замком
Кассета - Sram PG-991 на пауке
Манетка - Sram X9
Задний переключатель - Sram X7 (средняя лапка)
Успокоитель - Truvativ Boxguide (ролик на промах)
Переднее колесо:
Втулка - Novatec 661SB 20 mm, 32H
Спицы - Zyclon Black 2 mm
Обод - Sun Rims S-type 26"
Камера - Zyclon
Покрышка - Maxxis Swampthing 2.35 Super Tacky
Заднее колесо:
Втулка - Dux Heavy Duty, 10 мм ось
Камера - Zyclon
Со старыми тормозами:
С новыми пока нормального фото нет, только такое:
GT Sanction
Stark Shooter
красиф)..
но я бы гидролининию от переднего тормаза прибрал - уж больно опасно торчит..
Third Reich`n`Roll forever!
<div class='quotetop'>Цитата(glock @ 06.01.2007 02:25) [snapback]207432[/snapback]</div>Всё будет примерно как на первой фотке. Просто пока в веломире нет комплектов для прокачки, как привезут - обрежу и прокачаю.
GT Sanction
Stark Shooter
Флюиды 2003 просто красавцы! Не модели, а действующие экземпляры!Жду не дождусь когда вилка приедет!
TO Dem: можно как-нить посидеть на твоем аппарате? Подбираю вынос....
www.bibliothai.ru - Энциклопедия Таиланда.
