Новое поколение байкеров - берегите глазки в этом сезоне - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Новое поколение байкеров - берегите глазки в этом сезоне
    ...бессмысленный и беспощадный...
    if you're in control you're not going fast enough
    Искренне надеюсь, что автор настолько увлечётся поджиганием бумажек на фарах, что забьёт с ними выезжать. Хотя если слово "круто" перевешивает всё остальное...
    quazzle, а вот фокус с бумажкой - это прямо от пучка света (типа как при ядерном взрыве - свет выжигает все, ну или солнечный луч сконцентрировать)? Или все-таки просто светодиоды так разогреваются, что через стекло начинают бумажку жарить, как на сковородке?
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
    Ites
    Guest
    Это фотоны при встрече с бумажкой преобразуются в тепло.
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Интересно, а что бывает, когда эти же фотоны встречаются с обоями? Одеждой пешеходов? Глазами водителей?
    Может, эту штуку надо оттащить в РосОборонЭкспорт, пока идею не слямзили?
    Ites
    Guest
    Мощность потока на единицу площади уменьшается пропорционально квадрату расстояния при удалении от источника. Но если ты поднесёшь эту фару вплотную к глазам пешехода, то... В общем, заголовке правильно указано, встречным беречься надо. Лучше при приближении Сергея с такой фарой прятаться за дерево и не показываться пока не проедет.
    Последний раз редактировалось Ites; 10.04.2011 в 18:34.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Да что там пустить дым в глаза не проблема главное лампочку подходящую найти
    Ясен пень это свет разогревает бумажку. Иначе бы сначала потекли поликарбонатовые линзочки. Оптика там не из минерального стекла, ничего там не нагревается до температуры когда начинает гореть бумага, это ж в районе 400-500 градусов.
    акб я использую "модельный", 2S2P 5000mAh. При таком раскладе его хватает примерно на час на максимуме. Но максимум - это много. В жилой зоне или на дороге лучше переключаться на ECO.
    Фара кастомная, продается по частям. Корпус со всем, кроме стекляшек и электроники продает Matt (Австралия), я ссылку на его пост на CPF давал. $99 без доставки. Стекляшки по пятаку с flashlightslens.com. Электроника - тут есть варианты. Можно обойтись парой модулей с интегрированным драйвером (прямо в модулях). Им и силовой выключатель не нужен - акк всегда подключен к фаре. Включение и управление - все одной встроенной мелко-кнопкой. Это в районе полтоса за модуль. Можно найти кластеры 20мм с оптикой (австралийский cutter.com.au продает такие) + отдельный драйвер по вкусу. Место с обратной стороны под драйвер есть.
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com
    А зачем красный?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 21:55
  2. Кто собирвется участвовать в XC гонках в этом сезоне?
    от Клубника в разделе Велосипедное
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 21:34
  3. Берегите позвоночник!
    от N-roman в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 09:43
