вилка RST Gila ML - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: вилка RST Gila ML
    А вилке собсна в июне год будет. Сразу с магазина проблемы не замечал. Силиконку попробую, но на сколько её хватит? Может, конечно, и сальники кончились, но снять я их не смог. Может инструмента нет...или крепко сидят...
    силикона хватает на покатушку, потом обвновлять. Но он говна хорошо выводит и ваще приятная вещь. Перед тем как снимать сальники, найди новые иначе смысла трогать их нет
  3. #13
    А какие сальники подойдут, кроме родных? И ещё - как они крепятся? просто туго вставлены или там резьбовое соединение между пыльниками/сальниками и штанами?
  4. #14
    По идее во всех сабжах их снимали с таких вилок отверткой без резьбы и чего либо еще, у меня та же вилка и та же проблема, вот только эта проблема приехала ко мне прям с магазина, в итоге ее разобрал почистил залил масла в штаны, заливал прям сверху в ноги, один хрен в них дырки внизу и в штаны масло стекло. После рабора вилки проблема только в том, что штаны по ногам с очень большим трудом ходят. Итог собрал все оставил как есть в надежде что разработается само, просто та же вилка но на веле жены работает мягенько и легко продавливается. У меня так надо ее сначала стронуть, да и потом она как то с трудом ходит. Может застрять на выходе где нибудь на половине ног.
  5. #15
    Такая ж фигня. У супруги та же вилка ходит мягонько уже 2-й год. Попробую моторку залить...
  6. #16
    проблема именно в трении сальника об ноги. Самое жидкое масло пробуй
  7. #17
    Вот сальнике ли проблема??? Или как я думаю под сальниками идут пластиковые трубки башинги или как то так их называеют, думаю они тупят.
  8. #18
    Башинги не так плотно прилегают к ногам, насколько я могу представить конструкцию и ещё - я в своей вилке не видел каких-либо пластиковых колец внутри штанов, да и по мануалу их там нет. А вот пыльники-сальники прилегают довольно-таки плотно, ибо для этого и сделаны
  9. #19
    Башингами я просто назвал как раз эти кольца, в общем фигня которая идет сразу после сальников. Надо кстати посмотреть, вдруг правда дело в сальниках будет вообще весело)
  10. #20
    cкачай мануал по вилке и по нему смотри. Точнее не так, сначала смотри в него, а потом лезь в вилку. Ковырять просто так ничего не надо, может плохо кончиться
  1. Вилка Вилка RST Gila (Pro RL и другие)
    от yohimbe в разделе Технические вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 11:21
  2. Продам Вилка RST GILA TnL продано
    от Zixer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 23:04
  3. Вилка Gila T8
    от M_A_E в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:16
  4. Продам Продана. Вилка RST Gila Pro (T8)
    от bearvald в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 18:31
  5. Продано (Вилка RST Gila t5)
    от deatwisedog в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 18:40
