Помогите снять тормозной диск, прикипели винты. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите снять тормозной диск, прикипели винты.
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Несколько циклов "нагреть паяльником - остудить фризалкой" и любой болт "откипает" обратно.
    WD-40 не повредит, но часто и не помогает. Если уж отмачивать, то чистым керосином.
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
    Взять сверло такого диаметра, чтобы оно вращалось внутри отверстия в шляпке болта под шестигранник, не срывая граней, и аккуратно (строго вертикально, чтобы не задеть резьбу на втулке) просверлить каждый болт насквозь, после этого должны вывернуться, если, конечно, грани не сильно сорваны.
  3. #13
    Я помню у меня на старом веле стоял дешевый тектровский ротор, таже хрень-я только все болты сорвал, и так гдет-то на даче это колесо и валяется.
    От чего они так прилипают-может металл гоооовно.
  4. #14
    Так же ипался , с таким же тектровским тормозом. Не забывайте там ФИКСАТОР резьбы, И видимо очень злой. Фиксатор резьбы корень зла. Он откручивается только если в правильной плоскости (Ось вращения перпендикулярна послкости диска) , прикладывать правильное усилие - не меньше определенного количества ньютонов.... т.е после достаточно сильного единичного рывка все откручивается.
    Выход - брать инструмент которым удобно пользоваться, чтобы удобно держать было (ведь болты под торкс, раздрюкиваются моментально, если чутка ось вращения завалишь.) И достаточно прочный чтобы выдержать эти стартовые усилия во сколько то там ньютонов.
    Я тоже сначала пользовался ручным инструментом плохого качества, потом купил професиональную битку под торкс, (Не дорого стоит рублей 30-100 в зависимости от наглости продавца), взял шуруповерт и все болты с не сорванными шляпками легко выкрутились им.
    Остальные, сорванные высверливал тонким сверлом - радикальное средство, но очень эффективно, на половине высверливания сами выворачиваются. В процессе в одном из мест задел сверлом резьбу. и ни чего, потом закрутил туда болт, сидел как новый.
    П.С Зато в следующий раз когда понадобилось выкручивать подобные болты, купил отвертку со сменными насадками (за 120руб. гуманные цены с большой удобной ручкой, с изменяемым углом наклона этой самой ручки, взял старую боевую битку, и выкрутил без малейшего гемора, чего и вам желаю.
    Последний раз редактировалось Ездюк; 31.03.2011 в 20:07.
    FUCK WORK JUST RIDE
    Что мне снег! что мне зной! когда я постоянно на работе!
  5. #15
    вот такой струмент под торкс вполне удобен
  6. #16
    Я высверлил головки болтов, после этого остатки легко выкрутились пассатижами.
  7. #17
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Всем привет.
    Пытался снять тормозной диск, сорвал головки у двух болтов. Сам диск в итоге снял, но теперь на втулке в отверстиях для крепления тормозного диска торчат шпеньки. Т.е. болт без шляпки. Как их вытащить оттуда? Остатки не знаю как выкрутить. Зацепиться пассатижами вроде как не за что.....
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  8. #18
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    пропилить паз под шлицевую отвертку
  9. #19
    береш гравер и круглый диск на него, и пропиливаешь в пеньках бороздку под шлиц (если и диск пропилиш нестрашно, купишь новый)
  10. #20
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Совет - скатай в Галерею спорта, в п-н 47, в Соколя. К Завитаеву Алексею. Он тебе снимет всё что угодно! Он снимал и не такое!! Заодно и научит на будущее!
    А все эти теоретические советы приведут лишь к доканыванию твоего вела!
    Кстати, заодно Алексей и проверит твой вел на дееспособность! При этом не будет как некоторые.... - делать то, что не нужно, брать за это безумные деньги и считать, что очень удачно провели урбанизированную и совсем не хитрую лисицу!
  1. гнутый тормозной диск
    от yurtsa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:35
  2. Продам тормозной диск 180мм
    от Arnold в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 18:07
  3. Куплю тормозной диск под CL 180
    от леха k в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 09:04
  4. диск тормозной saint
    от lock в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 16:43
  5. Бьёт тормозной диск! Help me!
    от Ad libitum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:02
