Протечка масла в вилке - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Протечка масла в вилке
    Вообще странно, откуда там пол стакана. Может у Марзоччи от души наливают. Но обычно, в левой ноге масла наливают около 10 мл. Снизу 5 и сверху (воздушная камера) 5 мл.
    З.Ы. масло в воздушной камере нужно для смазки уплотнительных резинок и лучшей герметизации. На сухую они повредятся.
    Самое главное давление в воздушной камере осталось, всю зиму продержало 70 psi. Сейчас накачал до 100 и через недельку проверю. А трансмиссионного масла для автоматических коробок у меня нет к сожалению, придется залить нигрол от механической коробки ГАЗ-24.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Забыл сказать, а это ВАЖНО! При прокачке замене масла нужно быть очень аккуратным. Попадение малейшего мусора внутрь воздушной камеры чревато ее преждевременным износом, который уже, к сожалению, ничем не лечится. Шланг насоса должен быть абсолютно чистым.
  4. #14
    Спасибо за информацию!!
    Стараюсь все инструменты содержать в чистоте и исправности.
    Хотя наличие масла в насосе, попавшего туда из воздушной камеры, по моему тоже является мусором
  5. #15
    Boyann35, надо искать схему устройства вилки, этож марзочи блин, у них были вилки у которых 3в1: в ноге+штанине воздушная пружина (сальники ног являлись и сальниками пружины), в этой же ноге демпфер и вней же открытая ванна (т.е. дофига масла), такчто ищи мануалы, это похоже не просто воздушка в ноге...
  6. #16
    В общем давление в воздушной камере держится и вилка работает на весь свой диапазон, только вот отскок после зимы стал медленный и на крутилку для его ускорения в правой ноге не реагирует. Когда потеплеет на улице будет видно точнее, может масло загустело может истчо чего-нибудь, но ездить можно, а это самое главное.
  1. Замена масла в вилке RST Aeroza TL
    от panzerw в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:21
  2. Гидравлика и протечка в ручке
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 10:02
  3. Протечка тормозов Sole 1 от Хаеса
    от Schurick в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 20:41
  4. Протечка масла на манеткаx Sole 1
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 23:01
  5. Замена масла в вилке Марзочи.
    от Vict@r в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 21:44
