Установка якоря без забивания. - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Установка якоря без забивания.
    Цитата Сообщение от gonchik Посмотреть сообщение
    возможен отрыв верхней пружины-розочки
    Для этого подпираем якорь "стопорной" гайкой- развальцовка упирается в неё. И сама ромашка лежит на той- же гайке.
    слишком много крутить ключом
    Меньше двух минут, с учётом времени потраченное на постоянное заглядывание в шток.
    Я шток вилки обрезаю прямо на велосипеде
    У вас поточный метод? Нет пяти минут чтобы вынуть шток вилки из рулевой? И это с демонтированным выносом?
    Шпилька не должна вращаться вокруг оси
    Вы вообще коментарии читали? А что делает торцевой ключ в моей руке на фото?
    Цитата Сообщение от Nafanya Посмотреть сообщение
    Способ патентую за собой
    ну-ну... следующий патент, на то как таким же методом чашки рулевой запресовать?????????
    В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжёлых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым - самое высшее в мире искусство.
  3. #13
    Цитата Сообщение от chudra Посмотреть сообщение
    ну-ну...
    Завидно?
  4. #14
    Завидно?
    нет...
    кстати мой сквозной якорь работает по принципу стягиваения, прям один в один с выше описанным... можно я не буду на нём делать гравировку "по методу нафаня"??? а то на нём уже выгравировано Amoeba, боюсь некрасивая надпись получится.....
  5. #15
    Так и быть, но что б это было в последний раз.
  6. #16
    Не всегда Гвоздь лучше забить, чем запрессовать, это тот же случай.
    Гвоздь к велосипеду не относится
    Четыре колеса возят тело, а два колеса возят душу...
    SPD, дай мне в снегу поваляться!
  7. #17
    - Стопорная гайка есть, две+шайба, но всё равно попортил.
    - Разбирать лень, на новом велосе так и обрезал, снял вынос только. Рулевая уже была стянута, поэтому не рассыпалась.
    - В шток заглядывать не надо, там заглубление якоря выставляется.
    Я ещё направляющие шайбы по внутреннему диаметру трубы сделал, одна снизу, другая под якорем. Но оказалось бессмысленным, потому как шток внутри батирован и к низу сужается, шайба застряла, еле вынул с большим трудом
    Всё таки считаю, забивать якорь правильнее, чем втягивать.
  8. #18
    Кстати, если серьёзно, то многие технические решения изобретаются по множеству раз. В этом нет ничего породоксального или обидного. Просто если прибумал что- то, что упростило твою жизни- не поленись и выложи в сеть. Кому- нибудь твоя подсказка может здорово помочь решить возникшую проблему.
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для Alex.Cruiser
    Нечто на базе Merida Matts Cruise 5.7 (2006)
    МО Балашиха
    Вот нашлось из относительно недавнего, да и раньше упоминания про этот способ были были:
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    P.S. А с якорем я делал по простой, давно описанной методе. Длинная шпилька с резьбой, пара шайб (одна под размер шпильки - на 6мм, вторая на 12мм в наружним диаметром кажется 32мм). Накручиваем якорь на шпильку, продевая шпильку через трубу, надеваем шайбы, затягиваем гайкой. Большая шайба распирается на входе в трубу. Ключиком закручиваем гайку и шпилька затягивает якорь - никаких ударных нагрузок. Все тихо и мирно без шума и пыли...
    У Дабла было про запрессовку рулевой, если правильно помню.
  10. #20
    Точно я просто описал свой опыт, и возможные нюансы.
  1. Выбор якоря
    от Vartom в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 07:41
  2. Продам Два якоря FSA и PRO 50р. шт.
    от alexbrs в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:21
  3. Продам 2 якоря рулевой колонки FSA и Haro
    от mityan в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 14:47
  4. Обменяю якоря для крыла sks shock blade
    от zagondmd в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:05
  5. замена якоря
    от vel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 20:18
