Тормоза formula oro k18 УГ. Проблемы с ручкой. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Тормоза formula oro k18 УГ. Проблемы с ручкой.
    Мдя, век живи, век учись. Сначала кивали на Шимано, что течет зимой. А тут вообще подарок... текут всегда.
    Цитата Сообщение от Caleb_Crow Посмотреть сообщение
    текут всегда
    хде? тут формулу обсуждают и оро 18 никак не шимано
  3. #13
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    ну видимо, жидкость нагревается и лезет в бачок. Там точно в саму мембрану налито не было? Мб остатки....
    Но у меня когда только получил - жамкал во всех положениях ничего не текло и не хлюпало.
    Ещё бы подумал что винты удерживающие крышку разболтались, но они стояли на фиксаторе и чтобы их открутить понадобилось приличное усилие даже с ключом с пластиковой ручкой. (хотя мб изначало было не докручено, а потом так и схватилось)
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    причём поковыряв даже мёртвоязычные интернеты, оказалось что проблема очень нередкая! Но там решалось поездкой в сервис. Что там делают не ясно, мб ставят нормально, а может меняют...
  4. #14
    Birdshell, Я точно не помню, но вроде была тема про К24 и как ремонтировали от протечек. Тему вроде создавал Archer. Хотя да, там тоже все сводилось к сервису.
  5. #15
    Спб
    я нашёл где купить на ебае мембрану с крышечкой, но не понятно поможет это или нет. Самое прикольное что по официальным каталогам так не бывает, тоесть нужно из-за одной сраной резинки покупать мастер цилиндр (тело, резинка, крышка, болты) за 100500. Всё для людей.
  6. #16
    у меня тоже весной потела ручка на 2хлетних жуйси5 в районе отверстия расширительного бачка, даже чуть слезла краска с тормоза на крышечке.
    после этого откатал сезон, все ок, как просочился дот через мембрану - загадка. имхо в этой теме буря в стакане воды, т.к. подобное может наблюдаться практически у всех тормозов без каких либо последствий (на хаес хфх9 тоже было подобное этому, но там я порвал разделительную мембрану, в результате - тормозуха действительно вытекла и тооможения не стало).
    хотя облезшая краска это печально, но анодировка вроде как не облазит, а делают ее окуная деталь в краситель, что и объясняет закрашенность ненужных поверхностей
  7. #17
    Подскажите как изменить угол присоединения гидролинии к калиперу в тормозах К18.
    Она ведь к какому-то поворотному устройству подключается, а силу к винтикам и гаечкам пока применять не хочется
  8. #18
    это же есть, кажется, даже в том мануале, который идет с тормозами.
    ослабляем гайку против часовой -- не больше, чем требуется для того, чтобы можно было повернуть фиттинг, поворачиваем его на нужный угол и затягиваем обратно гайку, нежно придерживая фиттинг, чтобы он не вращался при затяжке. гайку тянуть надо по-моему до 12 Н*м, но лучше уточнить в гугле.
  9. #19
    Это вот ту гайку что указана стрелочкой?
    А воздух при этом не попадет, когда соединение фиттинга будет ослаблено.
  10. #20
    ее самую. воздух не попадет, если все делается правильно. ручку, естественно, лучше не нажимать в процессе этой операции.
  1. Проблемы с Formula R1
    от sergey-ssk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:27
  2. тормоза Elixir CR - УГ! проблема с ручкой.
    от _Vano_ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:59
  3. Проблема с ручкой Formula ORO K24
    от Nicovit в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:17
  4. Продам тормоза Formula The ONE
    от DocG в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 23:19
  5. Проблемка с ручкой тормоза Stroker Ryde
    от Cheeseman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 03:15
