Восстановление резьбы педали на шатуне. - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Восстановление резьбы педали на шатуне.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Кстати, понял почему это произошло - моя криворукость и силушка богатырская, хотя на вид и не скажешь - закрутил левую педаль в правую и соответственно наоборот. Еще поудивлялся почему туговато входит, но закрутил до конца обе педали, и даже поездил километров 10 . Странно, что резьба на левом шатуне уцелела.
    Попадался такой богатырь - тоже вкрутил наоборот, правда вторую педаль до половины и только тогда подошел спросить чего это она не крутится?
    Левый шатун у тебя вряд ли долго проживет, лучше поменять оба, может сможешь найти шатуны без звезд?
    Тверь
    Это синглспид шатуны под чейнлайн Shimano Nexus Inter 8.
    http://www.velobig.ru/ComponentParts.shtml
    Насколько я понимаю, звезда там несъемная, запресованная - по крайней мере, ничего похожего на бонки там нет.
    Сперва думал собрать самому, потом понял что возни больно много - чейнлайн должен быть 47.7 (или 42.7, как звездочку поставить), среднюю так хрен поставишь, а нижнюю размером в 36 зубьев откуда взять? Решил разориться на фирменные, и вот убил их с особой жестокостью. Ладно, впредь умнее буду.
  3. #13
    Барнаул
    Balor, Можно подобрать чейнлайн. Катридж взять подлиньше или покороче, для ориентира табличка
  4. #14
    Тверь
    Да ясен перец что можно, просто это чейнлайн до НИЖНЕЙ звезды. Насколько я понимаю, чтобы натянуть среднюю звезду до чейнлайна нижней, нужны длинные бонки, куча шайбочек и руки моих попрямей... как говорится, зачем купить за рубль, когда можно сделать самому за 10? Тройник, и даже двойник мне точно не нужен, я уже попробовал (пока не убил ) ездить, нижней скорости хватает за глаза даже на горки и сугробы (хотя на горку с песочком уже наверно не хватит), верхней - более чем достаточно для скорости. Надежности тоже должо хватать - кто-то вроде сезон дерта на нексусе пропрыгал, правда хз как там оно дальше сложилось .
    А вообще тащщусь от планетарки. Альфин 11 было бы круто - но так дорого, что чуть добавить - и можно Рохлофф взять.
  5. #15
  6. #16
    резьбу починят быстро www.motorinteh.ru
  7. #17
    Если что, то есть педальные метчики. Можно попробовать прогнать то что есть. Но если резьба полностью убита, то я сомневаюсь, что поможет.
  8. #18
    Да было дело и у меня, сын свернул одну педальку, через полгода вторую. Починилось вкладышами, как MEHANIK нарисовал. Токарю отдавал по 500р. за сторону. Если бы сразу оба убил- было б проще, выкинул и взял новую систему.
  9. #19
    Этот металлический вкладыш зовётся футоркой, его можно сделать под заказ в мастерских.
    Починят-то быстро, но ремонт будет низкокачественный и не из дешёвых. Сравнить прайс-лист с первым по списку в Яндексе http://www.inomotor.ru/remspares.html иномотор, так тот же ремонт футрокой на 50р дешевле, восстановление отверстие под толкатель на 150р дешевле и т.д. Пригнал вел сделать резьбу, так они его роняли, видел по поцарапанной анодировке на раме. Потом понял, что лучше было снимать и так отдавать шатун. Анодировка на шатуне обесцветилась, а после 5 (пяти) катаний за месяц, шатун так вообще треснул. Буду требовать компенсации за низкокачественный ремонт.
  10. #20
    Интересно, серийно футорки под педали никто не штампует? А то лежит СЛХ с запоротым правым шатуном
  1. Сорвал резьбу на шатуне. Как теперь его снять?
    от popeye в разделе Технические вопросы
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 16:20
  2. Скрутил резьбу на шатуне под педали. Как починить.
    от Аскар в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:32
  3. Похрустование в левом шатуне
    от Denis-IT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:19
  4. Восстановление marzocchi
    от filimonovartem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:05
