Открутить педали от шатунов. Как? - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Открутить педали от шатунов. Как?
    Цитата Сообщение от Anikiy Посмотреть сообщение
    Осталось уточнить как расположить педали при этом )))
    как их не располагай, тянуть ключ все равно нужно будет в сторону вилки сверху и они открутятся
    разобраться с права-лава, потом осмыслить предложенный метод и запомнить это навсегда, про право-лево после этого можно снова забыть.
    пшикнуть вдшкой. откручивать справа по нормальному, слева по не нормальному.
    я чиню велик в велолайн!
    если вдруг ДВха не поможет и всё совсем сильно прикипело - нагрей шатун феном и крути как выше сказали, говорят помогает.
    Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
    Сервисный центр туристического оборудования.
    Точно помогает. Только если фен не у мамки стырил, а нормальный промышленный. Кстати для таких целей можно мини-горелку купить. Заправляется обычными баллончиками для заправки зажигалок. Стоит 250 рублей. Банку пивную как масло режет )))
    вот вот .. не надо такого советовать, а то ещё кусок шатуна отрежется ненароком
    Мошчности не хватит ))) Потому и советую.
    Если нет фена и горелки, но есть "добрые" тиски, нужно разобрать педаль прямо на шатуне, снять шатун с каретки, зажать ось педали в тиски. И как...
    з.ы Только в нужную сторону.
    Педальки, откручиваются в сторону нормального натяжения цепи при езде. Стало быть, чтобы открутить их не снимая шатунов и тез тисков (и без матери всего неподдающегося) надо под шатун поставить опору. Почему дельзя использовать кореша? Потому что он не робот, и при резких ударах молотком по ключу, рука всё равно будет дергаться, и добиться эффекта страгивания резьбы не получиться. Так что, берёшь доску, такой длины, чтобы шатун с ней был параллеленн земле, выиливаешьв ней прорезь под шатун, ставишь это всё. Потом РЕЗКИМИ и сильными (в меру) ударами окручиваешь педальки...причём важно помнить, что педаль (правильная конечно) она с хромолёвой осью, и легчу сломать ключ, чем слизать шлицы на ней. Ну и WD, фен, иногда такая то мать)
    можно использовать разводной ключ или гаечный на 15 по-моему.
    бОльшая часть разводных ключей для этой цели не годится, у них головки слишком широкие и подлезть ими туда не получится - шлицы слишком узкие.
  1. Как открутить болт крепления шатунов?
    от BIGMAN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:43
  2. Открутить контактные педали )))
    от moris в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 02:18
  3. Открутить контактные педали )))
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 01:39
  4. Открутить контактные педали )))
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 01:38
  5. Как открутить педали?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 17:19
