все верно - седло вровень или немного выше
когда сильно выше - я считаю ростовка выбрана неправильно
если есть проблемы с шеей то так вообще кататься невозможно становится итд
Короче решил примерять (благо есть в наличие оба размера 19 и 21) хотелось бы спросить на что стоит обратить внимание? И в плане ростовки и вообще.
CrYNeoN, есть какие-то косяки известные на которие стоит обратить внимание?
снова спасибо
Последний раз редактировалось Paco; 11.11.2010 в 00:45.
Косяков вроде нет, сам пару раз собирал он почти настроенный приходит. Очень порадовала сидушка на него установленная очень крутая, мягкая и лёгкая с широкой заденей частью. На чайнике такая около 1900руб стоит что для стокового седла на велосипеде за 21300 мегароскошь, как и кевларовые покрышки.
Сразу пусть давление в вилке накачают/спустят под вашу тушку, вы тоже купите насос высокого давления сразу (если у ближайших друзей нет).
Катался два года на Алайте 3000, в принципе сейчас тоже катаюсь. Что хочу сказать:
Рама у него практически не убиваемая, за два года убил ее только сейчас.
19 для роста 180 - очень мало, надо брать 21.
Вытянутая посадка это очень хорошо на самом деле.
Резина Смалл Блок Эйт - очень плохая в стоке, не катит, прокалывается, тяжелая.
Достаточно широкий, практически даунхильный руль в комплекте - тоже нужно было менять, между деревьев не пролезал.
А так очень советую!
Последний раз редактировалось bwn; 11.11.2010 в 13:27.
Резина смал блок офигенная, очень лёгкая и очень накатистая, при этом хорошо держит в поворотах и не стирается. Про прокалывается, что вы хотели при таком весе?
Широкий руль тоже кому как, так-же как и посадка. Под 180 тоже каждому своё)))
bwn, действительно опечатался - для 187 роста конечно.
CrYNeoN, мне очень не нравилась резина. Она помимо того что сжирает накат, она еще скользкая. Но как говорится - каждому свое.
вот сколько людей столько и мнений)
может подскажите заодно какое-нить пособие стояшее по вибору пасадки и ростовки? в и-нете много толкового о шоссерах, а о МТБ все как-то размазанно
НЕт таких пособий - на русском не видел
1. Выставите седло правильно по высоте на обеих ростовках - есть несколько способов, например чтобы нога на педали на 6 часов была полностью выпрямлена если пяткой поставить но без напряжения - это почитайте в любом пособии по шоссейной посадке
2. Оцените как седло относительно руля - седло должно быть выше но не более 10 см на мой взгляд, или вровень
Если ниже - ростовка велика
3. Сядьте оцените длину посадки, тут для mtb правила четкого не назову, нужно смотреть по факту или самому
Не должно быть напряжения, руки согнуты, можно уйти за седло и.т.д. Как -то так.
Выставите правильно седло по положению вперед/назад (по отвесу) - оцените длину посадки, компенсируется ли заменой выноса или размер рамы не правильный
4. Оцените стендовер - чтобы не впритык, был зазор когда стоишь над рамой
Ну как-то так
Опыт нужен или опытный взгляд, или здравый смысл хотя бы
В принципе если что-то кардинально не то даже по фото байка с выставленными настройками видно что посадка неправильная, а вот нюансы заочно сложнее ощутить
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
мнения бывают ошибочными часто
Последний раз редактировалось bwn; 12.11.2010 в 16:55.
