вот она
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=15143
есть желание сделать 3*10.
Можно смело собирать или придется со звездами заморачиваться?
вот она
По мне - это дорого... $300 за неё это норм ИМХО.
Работать будет, но возможны нюансы в виде расстояния между звезд... на старых тройниках оно достаточно большое, почти как раз как ширина (или толщина, смотря как смотреть) цепи на 10Х, при определенных обстоятельствах она может там застрять, хотя шанс очень маленький.
PS
Это ничего не даст, всё равно больше половины передач использоваться не будут.
Это даст увеличение плотности кассеты, к примеру. Но вопрос не в этом.
Собств как я понял звезды на 9 и 9/10 ск отличаются толщиной (возможно теоретически), т.е. если юзать цепь на 10 и цвезды на 9 не будет ли неприятных сюрпризов в виде постоянных закусываний при переключении и тд ???
На чейне есть 770 системы на 9 и на десять, отличаются только звездами
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20679
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=52322
звезды с 770 на 970 встанут?
Постоянных не будет, будет работать почти как часы... а если что-то будет, то в пределах "обычной погрешности".
Точно сказать не могу, есть шанс что не встанут. Недавно были проблемы с установкой S-TA звезд на 970, поэтому хз.
Это иллюзия... кассета останется той же.
Проще посчитать скорость и каденс на всех темах, которые Вы ездите и поставить нужные кассету и звезды на систему, чтобы не возить с собой лишнего хлама... чем проще конструкция, тем она надежнее работает и меньше ломается.
