Погнул ось колеса. Чем чревато? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Погнул ось колеса. Чем чревато?
    Активный веломаньяк!
    Merida Matts TFS XC 300-D
    Красноярск
    велик три месяца катаный, не могла рама убиться
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    эксцентрик пластичный, титановый, за чертову тучу денег?
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
    Красноярск
    нет, наоборот втулки стоковые дешевые. дропауты? вы имеете ввиду брак рамы? ну новая она, жести не видала, с чего вдруг то? еще вот увидел - колесо когда кручу вхолостую руками касета как будто шатается относительно втулки...
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    затянуть полый болт, не ?
    Думаю эксцентрики надо менять, на дешевых колесах вечно что-то гнется, то ось, то эксцентрики, то обода со спицами .... если конечно катать как следует.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Вообще не знаю. На ось эксцентрика нет вообще никакой нагрузки по идее.
    Может именно при адском затягивании это происходит?
    Это только по идее, у меня постоянно гнутся .... уже и колеса бронебойные купил, а эксцентрики оказались говно.
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    На эксцентрик действует нагрузка вдоль его оси,т.е. на растяжение,есле он "говно" то будет вытягиваться и соответственно недостаточно сильно зажимать колесо в дропаутах.А у втулок с трещетками действительно ось гнется очень легко,а объясняется это тем,что подшипники расположены ассимитрично оси колеса(не так как у втулок с интегрированным барабаном симмитрично побокам).Соответственно за счет большего плеча со стороны трещетки ось и ломается.Для ее проверки сними колесо и повращай ее и есле она кривая тобудет сразу заметно.
    Эксцентрик еще гнется у тех кого стоит защита на задний переключатель при ее ударе.
    Красноярск
    Master 89,
    допустим ось проверил - кривая, это не лечится уже?
    г.Балаково
    [quote="RoMi4;1447243"]допустим ось проверил - кривая, это не лечится уже?[/quot
    Бональная замена оси и езжай дальше.Не пытайся ее выпрямить из этого ни чего не выйдет!)
    А заменить ее я тебе рекомендую т.к. она сьедает конус из за неравномерного прилигания к шарикам подшипника,а есле совсем запущеный случай можно и вовсе выкинуть втулку,потомучто чашка(в которую засыпают шарики)может быть раздавлена.
  1. Было наверное. Купить велик в Ашане чем чревато?
    от Berger в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:34
