Читал на просторах и-нета, что промы прикатываются км 100 или даже 400 – разные умники пишут по-разному. Что в принципе есть правильно – любые взаимодействующие поверхности должны приработаться.
Откатай сотни 3 км, если после этого накат не понравиться, тогда пункт 2. надо регулировать (выкрутить гайку и что - то менять внутри)
Мне пришлось из-за небольшого люфта через 350 км подрегулировать подшипник в переднем колесе, а на 1 900 км – в заднем. Хотя, если уж совсем туго идут и колеса мэйд ин хина, то попробуй сразу подрегулировать, ибо супротив китайского распи…ства всякая система менеджмента качества бессильна. Начни с переднего, там все просто – гайка-конус и контргайка у меня легко открутились (пара ключей и тисы в помощь). Для заднего со стороны фрихаба нужен шестигранник на 5, а еще, во всяком случае на моем, гайка-конус и контргайка были посажены на фиксатор резьбы белого цвета, что для меня не по фэн-шую (я привык к красному и синему: красный грей потом крути; синий просто крути с дополнительным усилием). При откручивании гаек шестигранник скручивался как торсион – страшно было что-то отломить, но обошлось.
Пользую кроссрайды 2010 модельного года под ц-лок, пока всего лишь 2 000 км. Вполне себе колеса на 4 (ИМХО) для своих целей.
Катаю в режиме КК, вес 80 кг. Геометрию держат, накат нормальный. Пыльники, если можно их так назвать, из пластика доверия не внушали. Однако, колеса видели и дождь, и ужасно пыльные проселки, и грязе- глиножижу всякую, а под пыльники за это время попало совсем мизерное количество мелких песчинок. Удивительно.
