если дырявые борта на ust резине - это ацкий фейк ))
Купи хороший насос, ножной или напольный и с мыльным раствором накачивается нормально. Я вообще автомобильный комрессор Блек Декер купил, он и от 12 и от 220 В работает, по размеру как маленький пылесос, а на шланг присобачил универсальную головку (авто - вело) Парк Тул от ножного насоса - очень удобно, тем более на нем можно выставить требуемое давление и он сам по его достижению отключается.
И еще раз - по стыкам в бортах травить не должно, добивайся этого, ну а микропоры - герметик.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:32 ----------
Если про мой случай - вряд ли, т к резину брал не с рук а на Чейне, пришли в родных коробках, причем одна не травит, а вторая через микропоры в бортах медленно. Скорее всего или брак или просрочка, да бог с ними, так они у меня и валяются, тем более они 26 на 2, а я сейчас перешел и привык на 26 на 2.4.
Безкамерка накачивается нормальным ручным насосом (я качаю декатлоновским).
Главное выкрутить нипель, там основное сопротивление.
И ездить в автосервис не придется )
Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
Ты пишешь, не щёлкает. А по бортовой линии резина сидит? Может просто недостаточно накачал и просто не полностью зацепы повылазили из центра обода. У меня "Хенс Дамф" щёлкает примерно на 5 атмосферах.
Смажьте борт покрышки мыльным раствором, и защелкнется при 2.
Качают до 5 атм при ограничении максимального давления в 4.5. Ну какчай, качай, советчик, потом расскажешь как громко бабахает)
Сходи в автомобильную шиномонтажку, там помогут.
Ребят. Подскажите мне. У меня бескамерка на ободах втб ткс ст ай 23. Лента герметик и ниппеля от ноу тьюбс. Травит непойми откуда переднее колесо. Покры обычные но фолдинговые конти. Мазал мылом проверял. По бортам ничего. Я грешу на сам ниппель. Может я его не сильно затянул. Боюсь резьбу сорвать... Подскажите их надо сильно затягивать? И ту гайку которая держит ниппель в ободе?
