Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1999
  1. #19981
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Alexandr-9 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сравнивал оригинальные оливки shimano с оливками с алишки? Можно на али заказывать данный продукт? Тормоза не дешёвые, нужно чтоб всё было по феншую. А оригинал с европы заказывать с доставками смысла нет.
    Не скажу за оливки, но тормоза с Алика я бы не брал. Предлагали мне как-то ХТшки, которым отроду 1 сезон, и так нахваливали: новые поршни, всё прокачано ... в общем, не биты не крашены )
    На вопрос: - причина замены поршнёй ?. Ответ был: - раздулись они, и ручка тормоза обратно не хотела возвращаться.
    После ремонта НОВЫХ тормозов, их кому-то таки пристроили, и насколько знаю, они не захотели работать, сопли начали распускать )
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:40 ----------
    Цитата Сообщение от Лимпопо Посмотреть сообщение
    Потерялся винтик М4 удерживающий лапку заднего переклюка, когда цепь не натянута.
    Вложение 688121
    Колесо снимать и ставить без него не удобно, цепь зажимается рамкой.
    Тем более сейчас часто переставлять, то в станок, то на улицу.
    Пробовал обычный винт, но шляпка винта слишком большая и не дает натягивать цепь на малых звездах...
    Может есть у кого поломаный или негодный переклюк и сможет отправить этот винтик письмом? В ЛС пишите.
    В лесу живёшь ? Зайди в любую мастерскую или может даже вело магазин, и спроси, только не у консультантов, которые обычно плеченогие и ничего не знают, а у МЕХАНИКА, думаю помогут
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 26.03.2023 в 12:45.
  2. #19982
    Наши мастерские это днище. Уже ходил.
    При магазинах, торгующих велосипедами, должны быть свои мастерские по их сборке. Можно там поспрошать.
  3. #19983
    Всем привет. Такая проблема. Формат 5341 с планетаркой на цепи 28 колеса. На родных ободах небольшие восьмерки после половины сезона обычной(!) эксплуатации. Восьмерки были и на родных покрышках. Обода родные 19мм посадочное, заявлены на сайте как Weinmann Impulse, 32Н, Presta. Поменяны родные покрышки с 38 CST на 45 Gravel H.
    Переднее колесо куда ни шло, потому что просветов хватает, а вот заднее впритык, зазоры по 3-4мм. Изначально даже так хватало, но потом восьмерка чуть увеличилась, начало чуть тереть, исправить удается, но не до конца, напрягает само наличие.
    Отдать мастеру, или может обода покрепче взять, например только для заднего колеса, или сразу оба махнуть?
    Если да, то какие обода посоветуете?
    Если взять обода чуть шире (21мм), то ширина/высота покрышки, одетой на обод, останется такой же?
  4. #19984
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Ordinary_User Посмотреть сообщение
    В.... Восьмерки были и на родных покрышках....
    Могут быть варианты, поэтому спрошу: - что такое родные покрышки, которые восьмерят ??
    Если криво стоит резина, то нужно не обода менять а правильно ставить покрышки.
    Наводящий вопрос: - а без покрышки ровное колесо ?
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 26.03.2023 в 14:13.
  5. #19985
    Ordinary_User,
    Протянуть нормально колесо.
    Благодарю за ответ. Спицы, разумеется тоже готов поменять.
    Ок, шире обод не нужно. Если взять такие же обода, но более известной фирмы mach, alexrims, dt swiss - толку больше не будет?
  6. #19986
    Ordinary_User, обода пластилиновые. Пока не поздно, поменять на что нибудь приличное. Естественно с заменой спиц, на какой нибудь дт. Или сапим. И будет вам счастье.
  7. #19987
    Немного увеличится.
  8. #19988
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    Есть грипсы с силиконвыми вставками.
    Со временем силикон стал липким.
    Есть какие нить средства убрать липкость?
    "Силикон" отработал свой срок службы. Удалить механически (срезать ножом, гравером) отработанное и восстановить вставки подходящим способом (приклеиванием, заливкой, вулканизацией).
    Если основа, в которую вставлен "силикон" стойкая к растворителям, то можно смывать сильными растворителями.
    Если основа не стойкая к растворителям, то выбор растворителей ограничен, могут подойти средства такие же как для удаления отработавшего "софт тача" на нестойких к растворителям поверхностях.
    https://www.youtube.com/watch?v=dV9DrJ8yIp8
    Посмотреть стоимость новых грипс, сопоставить с хлопотами по восстановлению, возможно, лучший вариант будет замена грипс.
    Последний раз редактировалось АК74; 26.03.2023 в 14:59.
  9. #19989
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    если хочется хорошо
    https://www.tradeinn.com/bikeinn/ru/...uscador_search
    с доставкой выйдет в районе 6к. недешево, но ободья весьма неплохие.
    но ИМХО и этот Weinmann Impulse - нормальные ободья.
    Скорее всего у вас спицы говённые.
    ну или просто нужно протянуть их нормально.
  10. #19990
    Благодарю за ответы.
    Ну и еще вопрос, какие спицы посоветуете. Не элитные прям, баттинг тоже вроде не уперся. Просто хорошие.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. Ездок
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
