YAR22, я понимаю что без обуви но седло-то не высоко?
ерзанье есть при педаляже?
Самое то((
Похоже все таки я был не прав. При хорошем усилии можно пальцем продавить на пол сантиметра. Спасибо за наводку, видать что-то среднее между мягким и пластиком жестким. Как там пластиковое седло без памперсов по ощущениям?)
bwn,
Ок, я начинаю догадываться о чем вы мнеговорите прямым текстомнамекаете ))) Как - то нужно определить оптимальную высоту, настроить и потестить. Спасибо!
https://youtu.be/abHnNGLt-AU?t=35 вот посадку посмотри
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
жесть
я так и не научился это делать
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Может и я был не прав насчет гелевых прокладок - они применяются в некоторых седлах Selle Italia.
У тебя же седло Selle Italia Net, про него пишут что под сеточкой присутствует прокладка EVA (этиленвинилацетат).
Что по большому счету практически одно и то же - материал продавливается, а потом восстанавливает свою форму (как подушечка).
А подушечка под попой фиксера - это не есть гуд.
Контакт с фиксом желательно иметь жесткий и точечный.
Твердое седло должно контактировать только с косточками седалищных костей.
Мягкие прокладки седла, большая площадь контакта, лишнее мяско и жирок на попе - это несомненное зло для фикса.
Потому что точечный контакт - это гашение вибраций, возникающих от механических колебаний велосипеда - и это есть хорошо.
Между прочим, я подбирал себе геометрию руля тоже под точечный контакт - механика колебаний везде едина.
Сейчас я езжу и держу руль одним пальчиком, слегка прижимая его сверху.
Ничего не натирает: ни спина ни руки не болят нигде!
А, например, на руле булхорн и ручки, и спинка очень болели и даже пальчики натирались.
А все из-за лишних тактильных контактов.
Но при посадке на булхорне ты просто вынужден держать руль всей пятерней.
Конечно, можно булхорн держать в ближнем верхнем положении одним пальчиком - но тогда он нафига этот булхорн?
Так что если у тебя на фото на велосипеде стоит руль баран - принцип точечного контакта один и тот же.
Пока ты молод и горяч, с прокачанной спинкой ты не будешь так резко замечать усталость спины и рук.
С возрастом поймешь, о чем я говорил.
Там уже не чумачедчая скорость с борьбой с воздушными встречными потоками в низкой посадке важна, а экономия энергии угасающего тела важна и комфорт естественно.
https://youtu.be/vFkELer61Dk?t=261 однорядный трёхколёсный фикс![]()
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
