Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1993
  1. #19921
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Шток укорачивать?
    Вот это в мастерскую тащить однозначно. Как я понимаю, вариант пилить ножовкой (или ещё чем-нибудь подручным резать) и потом зашлифовывать очень непоощряется.
    А резака нет. Поглядываю на алишный вариант, но
    - незнаю, рабочий ли он с али или макет инструмента
    - банальность, не знаю хватит ли у женщины силы им отрезать шток
    Якорь на всякий случай в запасе есть. Вилка ещё едет.
    Последний раз редактировалось feoni; 20.03.2023 в 19:18.
  2. #19922
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    плевать на что там "поощряется ) я всю жизнь так делал. просто нужно аккуратно (читай ровно).
    От того, что вы шток труборезом укоротите он лучше не станет; Им проще конечно, но когда нет то и хрен бы с ним. Там точности в доли миллиметра не нужно;
    Опять же - актуально в мастерских, где 100500 раз это проделывают.
    подручными инструментами.
    вы написали, что требуется "только шестигранник".
    а потом оказывается еще и ножовка по металлу, молоток и возможно специальная оправка дя установки краунрейса;
  3. #19923
    Это с какого бодуна?
    Хотя болгаркой прикольнее.
  4. #19924
    С ютубовского. Где вроде бы приличные на вид люди очень разорялись по поводу ножовкоопиловки и всего прочего подобного.
    PS Понятно. Значит их разорением можно не заморачиваться. Нашим легче.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:49 ----------
    А по поводу того, что цепь на звёздах "звучит" и на трёх самых больших довольно сильно, - кто-нибудь что-нибудь скажет? Забить или это косяк? Если косяк, где искать?
    Железо некошерное, - лтвоо, не к ночи будь оно помянуто.
    Т.к. собирается велосипед на эксперименты из того что нашлось по шкафам, с минимальными вложениями. А это лтвоо было в шкафу Поэтому я упёрлась рогами собрать это всё собственноручно, т.к. платить за сборку всего велосипеда (а у меня практически сборка с нуля будет, только колёса в сборе, без спицовки) за такой хлам это кощунство.
    Последний раз редактировалось feoni; 20.03.2023 в 19:55.
  5. #19925
    Седой старикан
    да блин... все эти манерные ребятишки с понтами...
    А суть то одна - был шток 260мм стал 180мм условно )
    у трубореза один плюс - он довольно точно режет по кругу без особых напрягов. Но опять же - никакой сверхточности тут не нужно, эта кромка штока никак не "работает"; она не прилегает не чему. и закрыта сверху шляпкой;
    главное что бы она кривой-косой на 5мм не была, что в принципе можно исполнить при сильной кривости рук.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 20.03.2023 в 19:55.
  6. #19926
    Угу. Ясно.
  7. #19927
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    Потому что перекос может быть - между осью и дропаутом, между диском и поверхностью куда он прикручивается.
    Тогда после каждой переустановки колеса или замены торм. диска нужно будет снова торцевать.
    могу, но у меня нет такой цели.
    Учитывая то что ты написал выше, не сможешь.
  8. #19928
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от kolinzu Посмотреть сообщение
    а как торцануть тормозной кронштейн, когда одна его часть выше другой на 1мм ? то есть когда я затягиваю один болт (который ближе к оси), то на другом под калипером открывается зазор 1 мм. пока подложил туда шайбочку, чтоб калипер не треснул. хорошо хоть относительно ротора колодки ровно встают.
    при этом видно что кронштейн пытались торцевать на заводе, т.к. краски на нем нет, и поверхности гладкие
    вот китайцы, не перестают удивлять, ядрен батон )))
    Отмотай на пару страниц, я там подробно описал как торцевать такие ситуации
  9. #19929
    Jambozzy, о.к. самый главный инструмент, прямые руки растущие из плечь а не жопы. П.с. а разрезные кольца на рулевой? А многоразовые якоря?
  10. #19930
    Седой старикан
    у меня, к примеру, рулевые Cane Creek - там специальный, фирменные краунрейсы с уплотнением.
    менять его на китайское гвоноизделие с али... Ну так себе идея;
    с якорем тот же расклад. один раз установил и забыл; многоразовые это для карбона ИМХО.
    По сути то вообще можно обойтись без якоря.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 20.03.2023 в 20:09.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
