Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1988
  1. #19871
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Он точно сейчас нормально стоит по высоте?
    Сейчас идеально по высоте.
    Если вторую пару сферических шайб подложить под крепление калипера (в Вашем случае переходника), можно будет в небольших пределах наклонять калипер и фиксировать в таком положении затяжкой.
    Вряд ли я смогу настроить правильно калипер, даже если будут сферические шайбы с двух сторон.
    Наверное воспользуюсь предложенным способом, найду брусок и попытаюсь подточить посадочные места. Главное найти брусок с правильным прямым углом. У нас я таких не встречал и вряд ли найду. Первое, что пришло на ум, это ручка китайского угольника, но у неё прорезь по центру. Наверное буду искать на Алиэкспрессе брусок. Замерил сейчас, мне нужен брусок 100 х 30 х 15мм
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:22 ----------
    Но теперь то, после того как вы поработали напильником, возможно всё усложнилось.)
    Да там и изначально не очень ровно было, но напильником я не улучшил в любом случае, а может даже и ухудшил
    Последний раз редактировалось HimoC26; 19.03.2023 в 17:24.
  2. #19872
    Цитата Сообщение от HimoC26 Посмотреть сообщение
    ...Вряд ли я смогу настроить правильно калипер, даже если будут сферические шайбы с двух сторон...
    Как бэ процесс элементарен: ослабить болты, нажать на ручку тормоза, затянуть болты.
    И главное, нет угрозы что-либо испортить.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 19.03.2023 в 17:58.
  3. #19873
    мерида спиидер 100
    а как правильно называется инструмент для торцевания отверстий?
  4. #19874
    Добрый день. Подскажите сколько масла лить в штаны Manitou machete comp 27.5+(куплена в 2020 году), на сколько знаю Manitou меняло рекомендации по количеству масла в "штанине" с демпфером. В свежем мануале написано по 7 ml в каждую "штанину", что как то маловато(?), может это для новых вилок Manitou? Хотелось еще мнение экспертов. Спасибо за внимание!
  5. #19875
    Park Tool DT-5.2
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
    Не уверен, что после этих действий всё выставится как надо и не будет чиркать.
    В общем заказал на Али брусок 15х30х100мм, как пришлют, буду пытаться выравнивать посадку.
  6. #19876
    мерида спиидер 100
    Park Tool DT-5.2
    Я спрашиваю про общее название такого типа инструментов.
    Наверняка на али есть чтото подобное только не узкоспециализированное.
  7. #19877
    Попробуйте так Disc Brake Mount Facing Set. Но это высокоточный инструмент, я не уверен, что поделки с Али справятся качественно с этой задачей. Брать что то ниже Парктул не имеет смысла, хотя кто знает, может и есть более дешёвый аналог и качеством не намного хуже.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    Цитата Сообщение от Лимпопо Посмотреть сообщение
    В идеале не брусок нужен а уголок, к примеру алюминиевый для большей площади контакта с тормозным диском...
    Уголок вряд ли будет иметь прямой угол. Заказал брусок под размер у китайцев, у них есть разные варианты размеров.
  8. #19878
    Заказал брусок
    А как сам вел то, радует ещё, акк не сдох? Смотрел я обзор ваш на ютубе давным-давно. Или не ваш..?
  9. #19879
    Плоскости прилегания ушек калипера через адаптер к раме должны быть на все прилегающие плоскости. Этим обеспечивается постоянство зазоров колодок. Предметы, типа сфер. шайб между соприкасающимися повехностями только ухудшают положение. Сфер. шайбы нужны больше для выравнивания давления прижима головки болта по кругу под ней. Как-то так...
  10. #19880
    Нее, обзор не мой явно. Вел класс, правда я его проапгрейдил где то на х2 от его стомости От него только электроника и рама родная можно сказать остались
    Батарею уже переделывал.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. Amata
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
