Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1987
  1. #19861
    Если ты гуманитарий и не понимаешь простых вещей, то только искать в мастерских кто может сделать
    Я всё понимаю, просто вы не смогли нормально объяснить словами. И лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    При ближайшем рассмотрении мне кажется, что возможно и получится этой спецфрезой выровнять. Болты находятся не под самым пером, а ближе к центру велосипеда.
    Последний раз редактировалось HimoC26; 19.03.2023 в 14:43.
  2. #19862
    г. Красноярск
    По другому и нельзя объяснить. Прикладываешь одну сторону бруска к тормозному диску, а другой на которой наждачка водишь по посадочным местам для калипера.
    Большой брусок для вилки так как там ничего не ограничивает, а маленький для рамы.
    Последний раз редактировалось Алекsei; 19.03.2023 в 14:47.
  3. #19863
    Вот теперь понятно, благодарю за фотки! А размер бруска какой? Глянул, вроде не Али продаются бруски разного размера. Надо будет прикинуть, какого размера подойдёт под мои посадочные места. В первом сообщении у вас написано 25х25мм, это он на фото в раме? На фото похоже на прямоугольный.
    Последний раз редактировалось HimoC26; 19.03.2023 в 15:09.
  4. #19864
    А зачем у Вас сферические шайбы под болты подложены? Их вообще то используют именно для того чтобы выровнять калипер. Но для этого они должны быть как сверху, так и снизу.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 19.03.2023 в 15:12.
  5. #19865
    Ну как шли в комплекте с калиперами, так и закрутил, они не нужны что ли?))
  6. #19866
    Если вторую пару сферических шайб подложить под крепление калипера (в Вашем случае переходника), можно будет в небольших пределах наклонять калипер и фиксировать в таком положении затяжкой.
    Понятно, что калипер в этом случае будет стоять повыше. Он точно сейчас нормально стоит по высоте?
    Просто я увидел сферические шайбы и подумал, что не могли они там оказаться случайно.
    Тьфу, это же удлинитель просто. Его вполне можно заменить парами сферических шайб, плюс парочкой обычных чтобы выставить нужную высоту.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 19.03.2023 в 15:29.
  7. #19867
    Всё правильно у тебя. Не вздумай убирать.
  8. #19868
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    То есть, я правильно понял, ты хочешь поставить 180 ротор без адаптера, заменив его шайбами? Тогда на кой выпускают адаптеры? Думаю здесь не все так тривиально
  9. #19869
    Ну, феншуй пострадает однозначно.
  10. #19870
    .. зазор и на долго не хватает.
    Вот эта фраза навевает сомнения, что дело в посадочных местах калипера. Наоборот всё. Если в начале колодки слегка и чиркают, то со временем перестают по известной причине.
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------
    Но теперь то, после того как вы поработали напильником, возможно всё усложнилось.)
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
