Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1986
  1. #19851
    Цитата Сообщение от velofan83 Посмотреть сообщение
    всем привет, подскажите что скажете по поводу этого фонаря стои брать https://m.avito.ru/moskva/velosipedy...on_8_807072287
    Объява закрыта. За 1300 точно не стоит. +добавьте стоимость ААА аккумуляторов.
    У меня похожая фара была из Ашана, тоже 1 ватт на ААА батарейках.
    Ездить можно, по городу, довольно комфортно широко светит.
    Но вот эта за 1600 на голову лучше светит + USB Заряжаемый 2000mAh LiPo аккум
    http://ru.aliexpress.com/item/USB-Re...685263309.html
    Последний раз редактировалось modus2000; 17.08.2016 в 14:08.
  2. #19852
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    Собственно, это половинка рефлектора, установленная поверх светика. Картинка выходит перевернутая, поэтому на фаре надо ставить радиатором вверх. Если сдвигать рефлектор относительно светодиода вперед/назад (по оси свечения) то картинка меняется от ровной горизонтальной полосы с равномерной засветкой по всему фронту до сильно вытянутой клиновидной яркой части и боковой засветки (То, что на картинке выше, только более растянутое и артефактное). Как ни странно, чем меньше реф, тем лучше. На фото реф диаметром 26 мм. От рефлектора 35 мм. центральный спот уже на 15%. И чем больше светик, тем тоже лучше. SST-90 дедом с таким же рефом дает центральный спот шире примерно на 5-7%.
    СТГ, как на фото выше, получилась с козырьком шириной 15 мм. перед светодиодом, на одном уровне с плоскостью установки светодиода на радиаторе (на фото козырек не установлен пока).
    Без козырька идут артефакты от переднего винта. СТГ неровная и расплывчатая. То есть либо козырек либо другой вариант крепления светика.
  3. #19853
    Steeller, классная конструкция, надеюсь соорудите путную схему.
  4. #19854
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    gt avalanche sport 2015
    взял данный фонарь за 500₽ светит нормально.
  5. #19855
    Отлично, с Вас теперь бимшоты.
  6. #19856
    Купил фонарь http://www.ebay.com/itm/361380806477...%3AMEBIDX%3AIT
    Кольцо от совы не подходит так как слишком толстое. Где купить дешевое кольцо и блок аккумуляторов?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось terra.nova_s; 20.08.2016 в 11:46.
  7. #19857
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    На али полно
    (начиная с девятой позиции)
    А про блок аков тут писалось много раз - не стоит его покупать. Повторю вкратце:
    Или делай самосбор или, в крайнем случае, бери бокс готовый и акки нормальные, например Панасоники
    Последний раз редактировалось BaNru; 20.08.2016 в 13:38.
  8. #19858
    Хороший самосбор можно сделать точечной сваркой 18650 к металлической ленте. У меня сварки нет. Пайка у меня плохо получается. Сейчас нашел блок питания на 10 аккумуляторов плюс зарядка всего за 1300 р.
    А кольца нашел вот эти но толщина резинки не указана. https://www.aliexpress.com/item/Hot-...631574512.html
  9. #19859
    Сызрань
    Если бы ты прогулялся по моей ссылке, то увидел там в два раза дешевле кольца
    А 10 акков за 1300 сомнительная вещь.
    Наверняка там будут стоять 10 штук по 1000-1500 мАхов.
    Итого будет в лучшем случае 6000 мАхов на 8.4В.
    Лучше взять 4 панасоника 3400, с защитой (на гирбесте есть хорошая цена, я там брал) и воткнуть в бокс по ссылке выше.
    Я же сделал (тут уже писал много раз): купил обычный бокс, немного переделал и замечательно. Легко вытаскиваются и заряжаются на нормальной зарядке, можно вставить запасные из повербанки. Можно сделать из двух двойных. Если хочешь готовую сборку, то тут Kompilator рекомендовал много раз магазин http://li-force.ru/catalog/li-ion_elements.html и какие-то там оптимальные самые рекомендовал акки LG, поищи по теме. Там можно заказать спайку. Для тебя наверное это самое оптимальное будет. Но ни в коем случае не надо готовые брать на Али!
  10. #19860
    Отменил заказ на кольца. Сейчас посмотрю ссылки. Инет жутко тормозил - не мог нормально посмотреть. Насчет отстойный батарейных блоков согласен - купил один на ebay. Его хватало на 2 часа. Прислали второй в качестве замены. Меньше чем через год разряжаются через час работы. Велобардачок есть. Мягкие боксы на 4 18650 есть. Драйвер не нужен?
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:37 ----------
    Боже мой 4 аккумулятора со сваркой 2200р. Нафиг
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
  1. Фары, фонари.
