только взвешивать обязательно, чтобы не перелить и на воздухе, и без синтетической одежды. https://aliexpress.ru/item/400005452...00000424597363
Бегемот
Взвешивание после заправки, это когда туристический жестяной баллончик для пропанбутановой смеси заправляют чистым пропаном из бытового 50л баллона. Там и перелить очень легко, и давление пропан создает больше.
А если из дихлофоса в резьбовой лить, то перелить это очень сильно постараться нужно. И даже постаравшись, получается трудно и долго.
Гы, а взвешивание в этом случае нужно для понимания, надо еще мучиться, или уже хватит. Это если сильно хочется баллон забить прям совсем под завязку.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
Ага, только раз с 3-4, каждый раз один из баллонов бросая в кипяток, а второй облив холодной водой.
зачем всё это? Балоны ведь не на вес золота... да и бытовой газ плохо пригоден для походов. Смесь плохая
Давление в туристическом баллончике 2,5 атм, в бытовом 27, 50л баллоне 4атм, если попросить залить в бытовой баллон зимний газ для автомобилей 6атм. Цифры ориентировочны потому что давление сильно зависит от температуры. Сосед рыбак однажды принес с рыбалки ковеевский 450гр баллон в нем оставалось примерно половина газа при уличной температуре давление в нем было 0атм, а в тепле при комнатной температуре поднялось до 2атм.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
Со второго раза легко перелить, если оставить балончик на ночь в морозилке.
Резьбовые баллоны весьма не дешевы, чем это бытовая смесь бутана с пропаном плоха?
Бегемот
Бегемот
