Подскажите по моделям складников - Страница 1977
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #19761
    Цитата Сообщение от AlexandriT Посмотреть сообщение
    Или опять сольёшься, как обычно. Ась, фантазёр?
    У меня сейчас такого нет. Я последний байк строил лет 8 назад) а сейчас удовлетворяюсь стоком, или не выхожу далеко за пределы стоковых передач. Ибо научился выбирать байк по нужному мне назначению, а не брать "по цвету понравился!", а потом перестраивать его под свое назначение.
  3. #19762
    Пфф)) Можешь прордемонстрировать, ась? Давай на бутыль коньяку. Покажешь свой лисапед с 34+ и коротколапом, а я проверю работу.
    Я, хоть и не встречаюсь особо с народом в мании, и в тусах не замечен, но готов(но это не точно) на рублёвый эквивалент. У вас камю или киновский? ))))))
    А вы проверите работоспособность 11-36)
    Последний раз редактировалось Marzipan; 29.04.2021 в 14:02.
  4. #19763
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    подтверждаю, только вот появляется задумчивость при работе на "скоростном" конце кассеты.
    Zee "думает" на 11-40 на малых ?
  5. #19764
    удар ниже пояса. ща один такой переклюк стоит как 2/3 сотого Тилта.
    5кРуб на авито за б.у
  6. #19765
    ТТХ и спецификации для девочек пишутся
    Пишутся для беспроблемной сборки "взял набор из инструкции, не думая собрал, и засад быть не может". А в кастоме\колхозе засады разной степени значимости вполне возможны. В т.ч. настройка "тут думать надо, а не по инструкции"))
    Кста, больше 14-34 я таки не юзал - незачем. Если нужно ниже, просто тройник вперед втыкал
    (из последних творений - в круизер тройник от мтв вживил, чтобы зимой в рыхлом снегу зарываться на пониженной. Тройник, имхо, это правильнее, чем искать хрен-найдешь в местном сельпо трещотку со звездой больше 34)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 29.04.2021 в 14:11.
  7. #19766
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Ну, так я и знал.
    Точно или не точно? Вы на какой готовы? Проверю. Даже ездить не буду, просто проверю корректную работу в вывешенном состоянии.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:04 ----------
    Дык, а зачем инструкции? Усякие там емкости переключателя и прочая хрень? Взял любой коротколап и воткнул. Делов-то..
  8. #19767
    да, немного.
    Или так сошлись звезды - кассету брал на Али вслепую, не присматриваясь к рекоментациям по форме "морковки"
    ну и это был вариант под 9ск, возможно, с десяткой будет проще.
    цепь то тоньше, позиционирование точнее.
    обьяснение на поверхности - выкручиваем b-tension и поднимаем направляющий ролик над кассетой, соответственно, уменьшаем угол перекоса цепи.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 29.04.2021 в 14:13.
  9. #19768
    да, немного.
    Толь а что это за рекомендации?
  10. #19769
    Так. На стойке раскрутил колесо. Пока оно крутится, достаточно лихо мотанул назад педали. Слетело на предыдущую звезду.
    Последний раз редактировалось Marzipan; 29.04.2021 в 14:11.
  11. #19770
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Да неужто?
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
