Всё о RockShox - Страница 1971
Тема: Всё о RockShox
  1. #19701
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Грибник Посмотреть сообщение
    Так она на что влияет высокоскоростная компрессия?
    Есть инфа по настройке?
    на трех, четырех щелках вилка начинает к земле прилипать на расколбасе.
    а причем тут прилипание, всегда казалось вск это против пробоев.
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Цитата Сообщение от lolozoid Посмотреть сообщение
    (у меня просто не съемника стопорного кольца)
    это мелочь... без нее можно обойтись.
    можно как-то по-другому решить эту проблему
    ну для начала зубочистку в сальник попробуйте засунуть и разжать вилку.
    клапан балансировки камер сглючил
    ну скорее всего не клапан, а просто слишком много масла в негативной камере скопилось
  2. #19702
    зубочисткой не стал тыкать, просто "подспустил" штаны, капнул масла в дырки, полностью вытянул вилку и собрал обратно.
    понял. это безопасно? если да, то забью до планового то
  3. #19703
    Cube AMS 125
    . это безопасно?
    да, но этот механизм я представляю чисто теоретически , по картинкам и фоткам, полностью такой никогда еще рассыпать не доводилось.
  4. #19704
    а вот так)
  5. #19705
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Ладно, поехал я на работу в новогоднюю ночь) Всем плюшевой и не пробивающейся подвески в новом году!))) С наступающим!
  6. #19706
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    По логике "прилипание", а против пробоев прогрессия.
  7. #19707
    Усть-Илимск
    Ну не только. Я бы сказал, это одна из мер, принимаемых для защиты от пробоев. Выражаясь простым языком, прогрессия затрудняет сжатие в конце хода. Чем сильнее сжат амортизатор, тем жестче он становится и сложнее его сжать далее. Это происходит из-за увеличения давления в воздушной камере при её сжатии.
    Высокоскоростная компрессия же создаёт сопротивление быстрым сжатиям всегда, на протяжении всего хода аморта. Это как попробовать резко сжать шприц, наполненый водой. Чем меньше диаметр отверстия, тем на меньшее расстояние успеет продвинуться поршень (выплеснется меньшее количество воды) за определённый момент времени. Точно так же и в вилках и амортизаторах. Чем сильнее закручена ВСК, тем меньше шанса пробоя, так-как при резком срабатывании (к примеру, жёсткий дроп на прямых ногах) амортизатор не сможет мгновенно сжаться, а будет оказывать сильное сопротивление сжатию, погасив тем самым энергию.
  8. #19708
    с калёсаме
    Балашиха
    А я и не пишу, что только.
    Как уже писали выше, ВСК даёт возможность сработать вилке на быстрых сжатиях (читай=сжаться быстрее). А то, что пишешь ты - это точно не ВСК. Я даже не очень понимаю, что это?
    Вот теперь представь, что у этого шприца в поршне появилось доп отверстие, подпружиненое шайбой со стороны противоположной сжатию. Пока сжимаешь шприц с определённым усилием, не открывающим шайбу, то через узкое отверстие вода будет выходить с определённой скоростью - низкой. Это есть НСК. Если прибавить усилие, то шайба откроется, и пропустит воду, позволив быстро сжаться шприцу. Это и есть ВСК
    Последний раз редактировалось Varx; 01.01.2014 в 04:37.
  9. #19709
    В мне известных вилках, которые пощупал- чем выше ВСК, тем отзывчивее открывается клапан, давая плюш, но ход ограничивается внесением прогрессии; чем меньше ВСК, тем меньше вносится прогрессии в конце хода, вилка может работать на весь ход, но в начале подтупливает, т.к клапан или открывается немного от ударов или вообще закрыт в зав. от настройки и удара.
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 01.01.2014 в 10:49.
  10. #19710
    Усть-Илимск
    А преднагрузку этой пружины мы и регулируем крутилкой ВСК. Закручиваем компрессию, сжимая пружину - шайбы ВСК практически не открываются на слабых срабатываниях, масло течёт только через контур НСК. Но быстро пройти там может только малый объём масла, так-как пропускная способность контура НСК гораздо ниже, чем дырень ВСК под шайбами. Тем самым, чем сильнее закручена ВСК, тем меньше сработает аморт при резком ударе. Если же ВСК ослабить, то при резком ударе в подвеску поток масла легко откроет шайбы ВСК (так-как они слабо подпружинены в данном случае) и аморт пробъётся к херам. Особенно, если он не имеет бачка боттом аута, да ещё и с хай вольюм воздушной камерой и имеет слабую прогрессию.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
