ReD_LioN, Прочитал ваш мануал по тех_обслживанию вилки:
1.почти Мануал по переборке и обслуживанию Dt Swiss Single Shot
Ваша цитата в самом конце:
«Самым правильным и хорошим оказался переходник шредер-преста скрещеный с куском шимановской гидры.
Гидра имеет диаметр 5мм поэтому плотно вкручивается в резьбу и держит давление.
Для правильной работы переходника надо в 3-4мм от конца насквозь вставить какую-нибудь иглу для прижима золотника. Сделать это надо так, что бы сначала у нас отпускался золотник и только потом вынималась гидра - это даст возможность точно контролировать давление».
Картинка после:
У меня вопрос:
Куда нужно вставить иглу
Каким образом сделать так, чтобы: «сначала у нас отпускался золотник и только потом вынималась гидра - это даст возможность точно контролировать давление» …?
Вас не затруднит нарисовать это на картинке и пояснить немного подробнее этот момент?
Последний раз редактировалось Борис NSK; 14.10.2015 в 18:42.
на самом деле, золотник открывается при разнице давлений в 2 атмосферы. из этого следует, что если мы дадим на него 7 атмосфер, то после него будет 5. А эти 5 нам и нужны -- вовсе не обязательно делать так, чтобы пипка золотника нажималась.
Я вроде достаточно подробно описал![]()
Берём тонкую иголку, нагреваем на плитке и по чуть чуть проплавляем ей посадочное в 3.5-4мм от конца, который будем вкручивать в клапан. для надёжности и герметичности можно добавить немного клея.
понятнее я уже вряд ли смогу
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:42 ----------
Я сначала так и сделал, но т.к. была цель сделать "правильный" переходник, то решил немного заморочиться
+ нельзя всё-таки утверждать, что при начачке на 7 мы получим 5, у нас не всё-таки не идеальная система![]()
хотя демпферу на точность вообще по барабану, можно и 4 и 6 вбить
Последний раз редактировалось ReD_LioN; 14.10.2015 в 20:56.
как бы еще сделать так, что бы игла не подрала резьбу.
я 10 качал по незнанию. Спецэффектов не наблюдалось, даже было ощущение, что блокировка жестче стала работать. Но Наливаич меня спустил с небес на землю, хотя толика ощущений более жесткого блока осталась.
Последний раз редактировалось skadi; 14.10.2015 в 21:05.
я сначала резал, а потом вставлял заподлицо. можно и как я выше описал, сначала вставить, потом обрезать, потом нафилем подровнять
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:06 ----------
я имел ввиду переходник свой, который как таковой резьбы не имеет, а демпферу я писал, что в принципе должно быть пофиг
Последний раз редактировалось ReD_LioN; 14.10.2015 в 21:20.
Подскажите, устройство и принцип обслуживания этого картриджа похоже на предыдущее описание?
Наливаич, а не было мысли заказать у какого-нибудь местячкового заводика РТИ сотню другую нормальных сальников под Dt-шки ?
По идее для такой партии должно быть не шибко дорого(дешевле родных раза в полтора)
