Выбор дисковых тормозов - Страница 197
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Страница 197 из 2133 ПерваяПервая ... 971471671871921951961971981992022072272472973974976971197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 21327
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #1961
    Халява бывает только в мышеловке.
    Ну,уж не так буквально!
  2. #1962
    Цитата Сообщение от nozem Посмотреть сообщение
    Почти нахаляву на байк-дисконте, но для ощущения этого "ну, не буквально" ищи толпу для распределения цены доставки (20 евро) на толпу, и если кому чего тоже нужно, включая тебя самого, то наценка на единицу товара будет не столь ощутимой. Выбирай из этих "сладких" парочек: http://www.bike-discount.de/en/shop/.../brand-shimano
    Спасибо! А по крепежу то как распознать,подойдут,нет?
  3. #1963
    Стандартно всё. Размерностью могут отличаться переходники для калиперов под разные диаметры роторов, но вы не меняете сами роторы, а ищите замену только калиперам с ручками и линией. Потому, просто выбирайте понравившуюся пару и оформляйте заказ, предварительно зарегистрировавшись на сайте. (для бОльшей стабильности и надёжности)
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:21 ----------
    Спасибо!
  4. #1964
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Приехали тормоза M615 и появилось пару вопросов. С установкой вопросов не возникло. В комплекте идет черная пластиковая шайба-хомут, их две и для чего они? Роторы оставил старые (один сезон прошли) так поверхность контакта колодок с диском в Shimano M615 меньше чем было с Avid BB7. Менять ли на какие другие роторы или может колодки сменить? В комплекте органика.
  5. #1965
    Для предотвращения раскручивания болтов, крепящих калипер к адаптору. Инструкция, я так понимаю, в комплекте не шла?
    В чём именно это выражается? Колодки стоят выше ротора и на них остаётся свободная полоса? Авидовские шайбы, случайно, на адапторе не остались?
  6. #1966
    Республика Беларусь
    Инструкция шла, но про шайбы ни слова. Спасибо, что обьяснили. У меня все без адаптеров. Колодки и ротор вровень. Я имел ввиду, что пятно контакта меньше чем у колодок BB7.
  7. #1967
    Не парься, сила трения от площади контакта не зависит (а шимановские колодки далеко не микроскопичные).
    Тогда вот из дилерского мануала картинка:
  8. #1968
    точнее, для предотвращения выпадения уже самораскрутившихся болтов. законтрить болт (предотвратить потерю натяжения) эта штучка не может. но если он уже ослаб, она не даст отвалиться калиперу. имхо, очередная шимановская приспособа для выигрывания судебных исков )
    ЗЫ
    хотя на матацыклах применяются, и на ранних шиманах были болты с дырками под страховочную стальную проволоку.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  9. #1969
    Торможу по мере сил Аватар для Alegro
    Китайкарбон 29": 216, кастом Recon DualAir 100mm, палки фейк FSA, вилсет Black Flag Pro 29er, обвес XT, шатуны SLX, тормоза Formula T1s
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от noze Посмотреть сообщение
    Они по схеме стоят не снизу под калипером и, соответственно, не могут его приподнять.
    Сила-то не зависит, а суммарное сцепление\трение больше согласно площади трения. Зря, конечно же, например, шины у Формулы №1 такие широченные...
    И если представить, что колодки у тормозов сделали площадью в 1 кв мм, то всё будет тормозить ни чуть не хуже? А чё, сила торможения же не зависит от площади колодок\контакта
    Сила торможения, если так ее можно назвать, зависит от давления на колодках. Ввиду абсолютной неидеальности поверхности ротора и колодки неприменимо считать площадь поверхности взаимодействия через полную площадь. Поэтому силу трения выражают через пропорциональный давлению коэффициент, то есть с реальной площадью колодок сила трения не связана
    Ну кто, кроме меня, мог найти и провалиться в речку в измайлово?!
  10. #1970
    маленькая площадь быстрее изнашивается при прочих равных, и сильнее нагревается, в результате чего может образовываться характерный блестящий слой с пониженным коэффициентом трения.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
