Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 196
Страница 196 из 3671 ПерваяПервая ... 961461661861911941951961971982012062262462963964966961196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 36706
  1. #1951
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Отличие "колодок" от "чиста" "барабанных тормозов" и ножного тормоза в том что в велосипедных втулках на колодках нет накладок типа "феродо", тут имеет место трение голого металла о металл и смазка нужна иначе не миновать "прихвата", но немного, при торможении смазка выдавливается в канавки на колодках и если смазки много, то колодки поплывут и торможение будет очень растянуто. Ну и естественно необходима смазка самого узла обгонной муфты, желательно смазкой для высоких температур. По идее даже лучше если ножной тормоз не будет сразу блокировать заднее колесо при торможении (побольше смазки ) для быстрого торможения нужен передний тормоз, а не задний.
    Предупреждая спор об недопустимости на колодках масла простой пример - "мокрое сцепление", втулки с ножным тормозом относятся к такому классу тормозов. В АКПП, с коими я работаю, так там все тормозные элементы в масле (ленточные, дисковые, обгонные муфты роликовые и кулачковые)
    Последний раз редактировалось Ounce; 30.03.2012 в 23:16.
  2. #1952
    На днях буду разбирать втулку. Посмотрю, может там и в самом деле мало смазки. А что туда можно заложить из доступного? Литол, тавот, циатим, шрус, шрб, ...?
  3. #1953
    Королев
    Думаю литол или циатим, никаких шрус и графиток они повышают скольжение своими "присадками".
  4. #1954
    Но литол плохо держит температуру - быстро "течет". Скорее циатим. Их вроде две разновидности - для высокоскоростных моторов и другой, погрубее. 203-й что ли.
  5. #1955
    Королев
    Литол −40…+120 °С кратковременно до 130 °С, по температуре его превосходит только ЦИАТИМ 221 −60 до +150 °С, думаю все таки литола достаточно
    Последний раз редактировалось Ounce; 30.03.2012 в 23:47.
  6. #1956
    Surly Troll на Rohloff
    Арчи Кун, если в рабочее время вдруг окажешься в районе метро "Кожуховская" - выделю из своих запасов хорошей, годной смазки
  7. #1957
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    Я и не думал шутить. Например, в роллерном тормозе ею забиты все внутренности.
    Насколько я понял из чертежей, роллерные тормоза - это плохое название. Тормоза они барабанные, а роликами они всего лишь приводятся в действие. Хотя могу и ошибаться. Так вот, вопрос, там точно в роликах густая смазка? Ролики ведь должны двигаться свободно как туда, так и обратно. А с густой смазкой их свобода ограничивается.
  8. #1958
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Какие существуют планетарки с OLD 170mm , кроме трёхи sturmey archer ?
  9. #1959
    Королев
    Смазка смазке рознь, не все такие густые как солидол.
  10. #1960
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Шимано 3-ка 127(120)мм., 8-ка 132мм.( может OLD 130мм, или 120мм? 170 мм длина оси)
    Последний раз редактировалось viva67; 31.03.2012 в 16:33.
  1. Ответов: 5
