Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 196
Страница 196 из 626 ПерваяПервая ... 96146166186191194195196197198201206226246296396496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 6256
  1. #1951
    "Софтовые" градиенты обычно соответствуют весу велосипедиста 75кг и велосипеда 10кг (ну типа "промышленный стандарт").
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    Цитата Сообщение от tupercav Посмотреть сообщение
    ну для начала я бы на станке калибровку провел.
    "Пользовательская" калибровка Нео отсутствует.
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
    Цитата Сообщение от ant_ Посмотреть сообщение
    думаю, что вес играет роль в определении скорости особенно с учётом градиента
    Заложена какая-то модель, где разному весу-росту соответствуют разные значения коэффициента сопротивления воздуха, а дальше измерением мощности и учётом градиента получают скорость.
  2. #1952
    ant_, так Вы думаете, что по факту больше ватт давите, чем показывает тренажер и поэтому пульс выше? В принципе задача решится довольно легко - берете мощемер, которому можно доверять, снимаете показания одновременно и с нео и с него, сравниваете - если сходятся, значит в реале те рассчетные цифры по мощности были завышены. Но все может быть еще проще - в комнате ехать на велосипеде морально значительно сложнее, тк очень мало точек для фиксирования внимания, может от этого пульс и чуть уходит.
  3. #1953
    Вопрос владельцам Tacx Neo.
    Пример: одинаковые условия - равнинная трасса с минимальным перепадом высот, средняя скорость 33,5 км/ч, средний каденс ~100,
    средняя мощность в реале (расчётная/условная, не с мощемера) ~217 w, точная средняя с Tacx Neo 214w.
    Главное:
    в реале средний пульс ~145-150 bpm
    на Tacx Neo - 160-162 bpm (
    Cубъективно по ощущениям, "ехать" по трассе на Tacx Neo явно тяжелее чем в реале.
    Что я делаю не так?
    В реальности на 33,5 кмч может быть достаточным и 190 вт средней при компактной посадке. Не стоит сравнивать средние скорости на станке и на дороге, к тому-же опираясь на расчетные показания ))
    к примеру - круговой маршрут со средней 33,2 кмч и 180 вт средних с измерителя
  4. #1954
    Нет, вопрос не про мощность.
    Вопрос в явно разных требуемых усилиях для достижения близких результатов в близких условиях.
    Психологический фактор есть, но полагаю, он не настолько важен, чтобы пульс выскакивал в другую зону.
    Повторю, что сопротивление (разницу) чувствую ногами сразу, особенно его явное возрастание при малейшем градиенте, который в реальной жизни просто не замечаю.
  5. #1955
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    В какой программе "ездили"? Потому что математические модели имитации градиента в разных программах могут сильно отличаться. А так на своем опыте скажу, что мне на станке наоборот проще, в реале задолбаешься столько выкручивать, ибо условия на дороге далеки от идеала.
    Anima Sana In Corpore Sano
  6. #1956
    Tacx Trainer software (версия - март 2018).
    Мне кажется, возможно, при изменении некорректно обновляется инфа о параметрах гонщика - отсюда не верный расчёт w/kg, как итог не корректно считается скорость, либо есть ещё какие-то изменяемые параметры (ветер, что-то еще), которые могут влиять на имитируемую нагрузку.
  7. #1957
    Уссур-сити
    У Такса в софте вообще так все накручено и забаговано, во всяком случае версии под андроид, что я попытавшись воспользоваться, очень быстро от них отказался. Последней каплей был вылет в середине тренировки с потерей всей записи. Перешел на сторонний софт и бед не знаю. Так что не удивительно нисколько и выводы делать только по их софту не стоит. Надо попробовать хотя бы звифт, там по моему имхо все гораздо лучше с имитацией уклонов. Еще и роадфил на нео там работает. Хотя это на любителей фича
  8. #1958
    Под ведроид это реально ад, на айфоне/айпаде прекрасно работает.
    А свои треки можно загружать?
  9. #1959
    Это как вообще должно выглядеть-то?
    Можно совместить картинку звифта и управление тренажёром с другого устройства, но это не будет "своим треком".
  10. #1960
    Берёшь трек из своего, например, Гармина или сегмент из Стравы и катаешь по нему, как сделано в TTS.
    Картинка по сути не нужна.
    Последний раз редактировалось Rus2k; 16.11.2018 в 14:21.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
