Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1958
  1. #19571
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Так в чем в итоге проблема была?
    Пока не известно, народ грешит на люфт в подшипниках втулки или барабана кассеты, или сама кассета не затянута, сегодня проверю
  2. #19572
    А это как может повлиять? Что-то я не вкуриваю...
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
    люфт в подшипниках
    Ну ок, пусть там люфт. Колесо допустим болтаться будет. Но ось-то почему выкручивается?
  3. #19573
    Задняя? К примеру, недостаточно затянута была.
  4. #19574
    Αλέξανδρος, ты по ссылкам ходил? Там уже и продавец чуваку сам затягивал - один хрен раскручивается (причем уже новая, высланная на замену).
  5. #19575
    Berlin
    Вообще без понятия, но других вариантов у меня нет
  6. #19576
    ты по ссылкам ходил
    Там много нерусских букв. Лень. Значит просчёт конструктивный. Возможно, внутренняя ось во втулке короче, чем надо.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------
    А что, продавец типа авторитет? Слыхали про продавцов, что в фэт колёса 3 bar набивали...
    «Все врут!» ©
  7. #19577
    Там же написано, черным по белому, что необходимо отрегулировать момент затяжки самой оси.
    Мелкий шестигранник 2,5 в центре оси, подкрутить на пару щелчков.
  8. #19578
    Он заинтересован проблему устранить во всяком случае.
  9. #19579
    Morne Taru, его заинтересованность никак не коррелирует с квалификацией. А покупатель не заинтересован?
  10. #19580
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от S0iL Посмотреть сообщение
    У меня вопрос по пластиковому болту, что даёт преднагрузку при стягивании шатунов:
    Если его закрутить и затянуть левый шатун, то обратно (пока не расслабишь 2 болта) он не выкрутится. Видимо, так и задумано да и рифления как раз на нём под шлицы шатуна есть.
    Так вот, есть соблазн задёшево взять подобный болт с али, но люминевый. Вопрос, как он себя там поведёт. Не зря же шиманы ставят на это месте пластик. Нагружки он не несёт, а стягивать шатун не мешает- сам может немного сдеформироваться. А вот люминь не помешает ли хорошей затяжке шатунов?
    Мне пришла БУ система, и продавец где-то пролюбил сей болт - сделал сам из капролона, без рифлений - не выкручивается. Как может ляминёвый болт мешать затягиват - мне не понятно, только если головка слишком большая - резьба же в ось идёт, там разрезов нет. Так что - должен работать
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
