Shulz Hopper 3 - Страница 195
Страница 195 из 692 ПерваяПервая ... 95145165185190193194195196197200205225245295395495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 6911
Тема: Shulz Hopper 3
  1. #1941
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    AlexandriT, громче всего как ни странно трещит сингловая задняя втулка-дерайлер на хоппере XL. Прям как трактор. Народ шарахается в стороны еще за 5 метров до.
    По сравнению с ней планетарка-трешка тихая.
  2. #1942
    Цитата Сообщение от Trak7 Посмотреть сообщение
    Скажите, а ведь для нашего велосипеда ВАЖНО купить именно не плоскую звёздочку, а ТАРЕЛЬЧАТУЮ?!
    Ставил плоскую (затем поменял на тарелку) особой разницы не заметил.
  3. #1943
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Когда тестил Шульц, ездил по двору на Хопперо-сингле (XL тады исчо не было). Треск втулки впечатлил, да. Хопперо-сингл оказался самым громким из: Мика, Краби, Лентус и Стрида.
  4. #1944
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Мне на именно эту бромптоновскую звезду указали местные знатоки. Я сам в таких тонкостях не разбираюсь пока что. Спросите у МобиДика.
    А не можете посмотреть, что у Вас с чайнлайном? Звёзды должны находиться в одной плоскости. Сингловые цепи не очень любят перекос, может с этим связан их повышенный износ.
  5. #1945
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Чем меньше задняя звезда, тем быстрее износ цепи.
    8-926-88-00-12один
  6. #1946
    Цитата Сообщение от viva67 Посмотреть сообщение
    износ цепи
    цепь то ладно,
    на трёшке рекомендуемое соотношение 2 вроде, чтоб момент не превышать,
    был у меня вел на трёшке, звёзды в стоке 38х18,
    матрасный - жуть, но для созерцания самое то.
  7. #1947
    А натяжение цепи нормальное?
    натяжение нормальное, смотрел.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
    На второй передаче попробовать поднажать, например, в горку,- если будет всё нормально, значит проблемы с самой планетаркой либо настройкой механизма Bell Crank.
    на второй передаче, отлично , хоть обдавись. В Bell Crankе смотрел эта точка желтая стоит вроде как надо , между линиями.
    Или там играют доли мм ее расположения? Поеду в магазин , пусть посмотрят. В целом то 3 передача работает, если без чрезмерных усилий давить на педали.
  8. #1948
    Этот какой-то паразитный, не втулочный, будто что-то раскрутилось и дребезжит. На малой скорости его нет. От передачи не зависит - если ехать на 2 скорости планетарки под 25, то тоже будет дребезг.
    Таже хрень была на лентусе, на больших скоростях и именно дребезг, негромкий, высочастотный, противненький такой дребезг. Оказалось, что при большой скорости заднее крыло входило в резонанс и слегка задевало задний катафот, установленный на багажнике, хотя между ними было вполне приличное расстояние. О причинно-следственной связи постороннего шума догадался тогда, когда катафот пропилил поперечную царапину на крыле
  9. #1949
    Скорее всего, сама планетарка виновата, пусть по гарантии специалисты посмотрят.
  10. #1950
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Сейчас не могу - вел в мастерской, ждет своей очереди.
    Встретил сегодня бромтовода - вот там трансмиссия вся скрипит и пищит. Спрашиваю, почему такой шум на планетарке (он говорит, у него 5-скоростная), а он сказал, что именно потому, что многоскоростная и трешки хватает за глаза. Трешка сильно тише.
    Я вот рад, что трешку взял - мне точно хватает на все.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
    Я сперва хотел сингл хоппер купить, но подумал, что с планетарной втулкой будет побыстрее и на горки полегче взбираться. А мог купить красивый синего цвета с крапинками. Я еще не знал тогда, что у него замок на раме более продвинутый, чем на хоппере 3.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
