Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 195
Страница 195 из 363 ПерваяПервая ... 95145165185190193194195196197200205225245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1941
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    на горочке от Сабурово к Барикам, на скорости за 40
    Эт где?которая ближе к М-реке ,которая параллельно Каширке идет?
  3. #1942
    Цитата Сообщение от viva67 Посмотреть сообщение
    Мазохист
    Ты точен в определении - вот подтверждение
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:49 ----------
    Каширка в область, от Сабурово направо к плотине. Был там уже в пол-восьмого, хорошо, фара мощная, асфальт без ям...
  4. #1943
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Как оказалось, верхние передачи за зиму приработались лучше
    2-3-4 это те же шестерни, что в 6-7-8, но через доп редуктор. Так что если 6-8 прикатал, значит почти и 2-4 прикатал.
    Делай основные как раньше. Катать на 3-4 по кпд очень не очень.
    я в некоторые подъемы въезжаю на 5й, на 4й такое ощущение, что тяжелей.
  5. #1944
    Да, потом понял, что написал чушь...
    Видимо рокочет цепь на новой звезде, а через мультипликатор эта вибрация не так чувствуется педалями...
  6. #1945
    Не, написал ты верно, на 2-4х передачах есть дополнительное стрекотание на цепи, чувствуется ногами. Это как раз из-за дополнительного редуктора.
  7. #1946
    Веломаньяк Аватар для Сергей Н.
    складной, нескладной и горный
    Беларусь. Минск.
    Интересное сочетание планетарки с кассетой - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=15996874
    Вложение 374340
    Если нет возможности поставить двойную или тройную систему, то как вариант...
  8. #1947
    Купил б/у 8-ку, на ваш взгляд, тут как внутри, нормально все со смазкой, можно пока оставить как есть?
  9. #1948
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    babangida, судя по цвету смазки втулка обкатку явно прошла так, что ей явно показана замена смазки( про слабые защитные св-ва оригинальной смазки Вы наверняка знаете). Описаный Мобидиком случай плохой работы почти новой восьмерки тоже говорит о необходимости замены смазки.
  10. #1949
    Ну ок, промою в керосине, для подшипников есть Castrol LMX, а сам редуктор во что окунать?
  11. #1950
    Воронеж
    Лучше в смазку для ЦСМ, ее можно найти в мастерских по облуживанию фур. Если не найдете, то так как рекомендуют в соответствующем профильном разделе форума - смазать редуктор смазкой для подшипников и окунуть в трансмиссионку. А самое идеальное это наверное смазать планетарку термофлексом, а подшипники смазкой для подшипников с противокоррозийными свойствами.
    Последний раз редактировалось Руслан74; 16.04.2016 в 23:14.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
