Народ, подскажите!
Кто-то продаёт фэтбайки с гайками на втулках, кто-то с быстросъемным зажимом.
что лучше для фэтбайка?
Если заводское, то печально и то, и другое. Но по своему опыту если ответить - то после эксцентриковых зажимов, перейдя на 10 и 12мм оси (перед-зад) как на другой байк пересел! Жесткость колес выросла прямо на глазах; в поворотах не мотает-не болтает больше, роторы в тех же поворотах не чиркают о колодки, в сложных местах (боковых уклонах, колеях) контроль велосипеда очень сильно возрос. Так что мое имхо - только оси, никаких экцентриков. Вопрос в том, что втулки для фэтов с осями заводские будут, скорее всего, хламными.
крепление втулки под гайки достаточно жёсткое и при этом очень простое. только сами такие втулки тяжёлые и (если под кассету) встречаются в нижних ценовых диапазонах. с передней не страшно, у задней это может означать слабый храповик, отсутствие водозащиты.
эксцентрики, имхо, лесом. у них жёсткость соединения зависит от силы сжатия, а чем сжатие сильнее, тем сильнее деформирована ось втулки. вдобавок сильно жмут только закрытые эксцентрики, а на фэтах наверняка открытые, т. е. по сути макеты стяжек.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
да и на 20 мм оси диски чиркают в поворотах. но реже )
DIES IRÆ, DIES ILLA
У меня та же цифра. 20 км\ч летом только, но все равно не чиркаютТак или иначе, но об эксцентриках забыл как о страшном сне. Втулки, если что, сармовские - задняя со стандартными чашками на 12мм ось, передняя - чашки под эксцентрик для дропов 9мм безжалостно рассверлены на токарном станке под 10 ось. Еще раз всем напоминаю: у Сармы на втулках чашки САМОРАСКРУЧИВАЮТСЯ со временем, обязательно проверяйте почаще, а еще лучше на синий фиксатор их. Тогда проблема уходит начисто.
с курсом валют хоповские эксцентрики золотые сейчас, ну их, ось с гайками дешевле заказать![]()
