Велобратия! Какую манетку по соотношению цена/качество стоит взять для фоксовского подседела? Исхожу из того, что к нему в принципе подходят альтернативные манетки - поправьте, ежели нет.
с качеством у всех вроде ок. Дальше на вкус-цвет-эргономику. от кс или рф возьми, например.
Всем привет!
А есть отличия между Fox Transfer performance 2017 и 2018, работают одинаково или модель 2018 года лучше?
Да есть, причем существенные. У фоксы даже есть инструкция по переделке 17-го года в 18-й, то есть сами рекомендуют апгрейд, но он получается недешевый. Сам хотел прикупить 17-й год на распродаже, но что-то за бугром много нареканий на надежность 17-го года. Разница в работе х.з.
You may update your 2017 Transfer Seatpost to match the specifications of the 2018+ Transfer Seatposts. Updating your 2017 Transfer Seatpost will lower the internal pressure and improve oil flow during actuation for reduced force required to initiate a drop. The addition of the MY18+ bushings and bottom-out bumper also reduce noise and play.
Updating to match the 2018+ specifications involves the replacement of additional parts beyond the Spool Valve and Piston assemblies that are replaced during a normal rebuild.
To update your 2017 Transfer Seatpost you must install the correct 2018 Push Rod and Shaft Lug for your seatpost (available for purchase from FOX) in addition to the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild Kit (PN: 803-01-253). This update involves an IFP pressure reduction from the 400psi used in 2017 to the new 275psi spec used for 2018+. You will also need to install the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild kit using the 2018+ Service Procedure
Последний раз редактировалось zhekus; 06.08.2018 в 09:17.
Не могу сказать. Повторюсь по отзывам на сайтах забугорных на 17 году было много нареканий по надежности. Почему зачем и как изменили в 18 году х.з., логично что не просто так. Про надежность штырей 18 и 19 года не читал. Принял решение что такая железка мне не нужна, может и не верное решение.
P/S Хотя Наливаич хвалил конструктив данного девайса.
Беспроводной подседел Sram/RockShox
https://www.pinkbike.com/news/rocksh...st-reverb.html
Последний раз редактировалось etat; 10.08.2018 в 20:49.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
