Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1944
  1. #19431
    Урааааааааааааа
    Да здравствует маньяк мучитель
  2. #19432
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    болт М8
    х0.75, притом.
  3. #19433
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    М8Х0,75 - в газовой вроде хрени попадался. А в каретке живьём только М8Х1 видел.
  4. #19434
    Возможно. Но точно не стандартный М8х1.5.
  5. #19435
    Питер
    Стандарт у нас - М8Х1,25. В некоторых странах гостированы увеличенные шаги - там наверно так и будет (я только знаю про это, подробностей не изучал). Кстати - если взять гитару, дрова которая, и гриф у которой отдельно, "болтиком" к коробке прикручен - вот там мне попадалась увеличенная резьба, М7Х1,25. Нащи деды удивлялись, и удивлялись весьма. Что делать - отраслевой стандарт.
  6. #19436
    я же в "метизах" купил длинный болт 8х1мм без каких либо проблем!
  7. #19437
    Проблем никаких. Просто надо знать правильный шаг.
  8. #19438
    D'Artagnan, в магазине на ценнике написано 8мм шаг резьбы 1
  9. #19439
    Цитата Сообщение от Krutanog Посмотреть сообщение
    Может и в шарниры не лазить ?
    Ну если вел не хранился под дождем на улице - то может и не надо.
  10. #19440
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Недавно столкнулся с проблемой, что вел не едет, как в стену.
    Проблему долго искать не пришлось - достаточно сильно ширкал передний тормоз (дисковые).
    Калипер сместить не получалось, он занял крайнее положение в сторону колеса (ширкал со стороны колеса).
    Вроде как более менее настроил, силой вдавив в сторону колеса при затягивание, но всё равно не айс было.
    Думал, думал и единственное что в голову пришло - это криво колесо село или собрал втулку криво.
    И действительно с помощью правки колеса получилось посадить более менее нормально, с отцентровкой по горилле (до этого не обратил внимание как сидело).
    Вопрос: теперь получается втулка в одном из ушей (дропауте) вилки сидит не до конца, а в 3-4 мм от самого глубокого положения, это нормально?
    Мне стоит о чём-то беспокоиться?
    Получается пластиковая гайка (кожух гайки) занимает крайнее нижнее положение в углубление.
    Не получается найти фотку подходящую, чтобы показать, самое лучше что нашел, чтобы объяснить.
    В ушке есть углубление. Вот пластиковая гайка вроде как должна сидеть, как показано желтым кругом.
    Теперь же она, из-за смещения сидит как показано красным, в край углубления упирается.
    Раньше такое не замечал. Но на советском велосипеде это было нормой.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
