Где чего по вкусным ценам продаётся. Делимся, наводим, совместные закупки. - Страница 194
Страница 194 из 297 ПерваяПервая ... 94144164184189192193194195196199204224244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2967
Тема: Где чего по вкусным ценам продаётся. Делимся, наводим, совместные закупки.
  1. #1931
    evgen71, именно, это возможность без ключа оперативно поменять положение руля, если он широкий и вам нужно пройти в каком то узком месте, например двери лифта или турникеты метро. Насколько это работоспособно покажет практика.
    Штука не дешевая, поэтому никого не призываю.
  2. #1932
    Опять не ясно,а при чем тут узкие двери? Ведь при перемещении выше ниже рулевой палки габариты не меняются
    Это если палки складывать как у X-tazy тогда да.
  3. #1933
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Он(вынос)еще и поворотный,похоже
    Все к лучшему!
  4. #1934
    Он поворачивается на 90 градусов относительно вертикальной оси. X-tasy у меня есть, он хорош, но у него есть минусы, он проворачивается в обычном QR выносе и мешает компактному сложению Велосипеда если руль внутрь складывается.
  5. #1935
    Тут нужно прикинуть реальную частоту использования. Оправдана ли эта штука с лишним весом и не ясным удобством. 1, 2 раза в год использовать, а стоит ли того
  6. #1936
    просто, когда складываешь вел с рулевым выносом- он недосложенный (если руль складывается внутрь) или широкий на длину выноса (если руль находится сбоку от сложенного вела).
  7. #1937
    Но относительно оси он поворачивается только после раскручивания двух шестигранников. Где удобство и оперативность?
  8. #1938
    Вам же говорят, он поворотный, механизм там, который позволяет как наклонять вынос вверх-вниз, регулировать положение руля, так и поворачивать сам вынос относительно оси. Посмотрите по ссылке, там же видно как оно работает. В этом и есть весь смысл. Если бы нужно было болты крутить, он бы никому не был нужен. Вся фишка именно в оперативности и большом наборе регулировок.
    У X-Tasy этого нет, он не регулируется практически вверх-вниз, и палки руля не крутятся, поэтому при сложении велосипеда он жутко мешает и ничего с этим не поделать кроме замены на вынос с правым сложением. И то это лишь отчасти решает вопрос, придется как то подбирать положение тормозных ручек и прочего, установленного на руле, или каждый раз снимать руль, чтобы велосипед сложился компактно и безопасно.
    Последний раз редактировалось korsar1000; 18.12.2017 в 10:54.
  9. #1939
    Корсар, а можешь еще ссылку закинуть на этот чудо-вынос, а то я чет потерял. Возникла тут у меня одна мысль...
  10. #1940
  1. Куплю Где продаётся рама размер L для GT Avalanche 1.0 Disc ?
    от Leonid33 в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 17:21
  2. Продаётся велосипед Texo СРОЧНО!!!
    от GlyaN в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:49
  3. Продаётся велосипед TEXO!!!
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 19:19
  4. Продаётся Master СРОЧНО
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:17
