на то вилки берут с удовольствием, все у них есть, видимо не хотят продавать
снимите резинки, поищите в автозапчастях подходящие по размеру
сервисные наборы можно купить и в забугорных интернет магазинах/на ебэй
<div class='quotetop'>Цитата(Vadim S @ 13.05.2009 16:11) <{POST_SNAPBACK}></div>Допустим подобрать можно, а как с качеством? Это же не пасик какой-нить из магнитофона у которого нагрузка мизерная.
<div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 13.05.2009 16:18) <{POST_SNAPBACK}></div>с качеством будет такая же лотерея как и с фумлентой, цена тоже
<div class='quotetop'>Цитата</div>не сказал бы что у пасиков нагрузка мизерная, и те что работают на трение (а не в качестве переаточного ремня) получают нагрузку поболее и "пробег" огого, чем уплотнительное колечко...
<div class='quotetop'>Цитата(di35e1 @ 13.05.2009 16:25) <{POST_SNAPBACK}></div>Вы это по собственному опыту говорите или так, по домыслам?
или там сверхпрочные и суперизносостойкие служат?
а вот про обычные могу сказать, что они у меня служат в насосах, испытывая довольно активную динамическию нагрузку и держат 200 атм. думаю врятли в вилке когда-нибудь подобные нагрузки будут.
recycler=перевелосипедист
велофотопозитифф
<div class='quotetop'>Цитата(Vadim S @ 13.05.2009 18:39) <{POST_SNAPBACK}></div>если бы по собственному опыту я бы и сказал как они себя ведут, а лотерея означает что никто не знает как они себя в вилке будут вести, никто не ставил. так же как и родные у некоторых годами служат, у когото через неделю текут, вы можете отвечать за качество всех резинок? я нет B)
Сейчас мотался в соколя. Ремкомплекта там нет. Купил только масло Мотул 5w и 15w. Масло в наличии в нескольких местах. Вот сижу, думаю. Где ж брать ремкомплект. Кстати, мож кто знает, какие размеры у этих колец? А то разбирать не хочу вилку раньше времени. А то как всегда, разберешь, потом забудешь что-то.![]()
Crow , по моим замерам кольцо в правой ноге внутреннее (которое "исправляют фум лентой"), диаметры:
- внутренний 12,5мм
- наружный 19,5 мм
Т.е. выходит 3/4"-1/2"
Это замеры "неправильной" резиночки.
Внутренний диаметр нужно брать меньшим размером.
Вилка Tora
<div class='quotetop'>Цитата(di35e1 @ 13.05.2009 18:55) <{POST_SNAPBACK}></div>осмелюсь преположить, % повторно потекших вилок у людей, самостоятельно и осознанно их перебравших/отремонтировавших, в несколько раз меньше, чем у тех, кто отдавал их в сервис. о чём тобишь я? а о том, что не в резинках зачастую дело.
неужели никто из перебравших не измерил образец?
ПС. мерили.
<div class='quotetop'>Цитата(IF85 @ 13.05.2009 19:41) <{POST_SNAPBACK}></div>если брать меньшим диаметром, то и наружний будет меньше. а соответственно, зазор между стенкой и деталью будет больше. наша задача его наоборот уменьшить, чтоб у масла не было возможности просочиться в получившуюся щель.
ближайшая подходящая под размеры "модель" резинки по ГОСТу 9833-73:
014-020-36. Внутренний диаметр 13.6 мм. Сечение 3,6 мм.
и если оно пропускает, то нужно брать на 1мм по диаметру больше. Стало быть 015-021-36
Розничная цена его 3.6 руб. Хоть пообставляйся.
велофотопозитифф
так "ближайшая по госту" уже на 1mm больше чем родная, если брать следующую, получается уже на два
