Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 194
Страница 194 из 363 ПерваяПервая ... 94144164184189192193194195196199204224244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1931
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    срезать отбортовку с пластикового пыльника
    Вроде так и советовали на Велобиге
    http://www.velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=25&t=1652
    8-926-88-00-12один
  3. #1932
  4. #1933
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    MobyDick, канцелярский ножик в помощь, делов на пол минуты.
    bromptonlab.ru
  5. #1934
    Понял, понял, мыслил изначально правильно, просто не хотелось вносить необратимые изменения в конструктив...
    Кста, вот нафига там этот бортик? Реально только 20-21Т можно тарелкой внутрь воткнуть. А меньшие звезды зачем асимметричные? В чем японский смысл?
    ЗЫ Седня катал на 56/16 - перебор... но быстро ехать можно, если надо! Особенно мимо тошнящих в пробке на Каширке по выделенке!
  6. #1935
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Если цепь поставить узкую на 9 скоростей?
  7. #1936
    Не прокатит, там 1 мм от тарелки выходит, а бортик по диаметру больше, чем впадины на 18Т.
    Короче, резать, не дожидаясь перитонита!
  8. #1937
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Да режь и все,японцы правильно сделали:буртик для 20-21 зубов,срезав: для остальных мелких звезд.
    Пересел опять на старую добрую семерку)),восьмеркой займусь в отпуске.
  9. #1938
    Авторитетные люди(Велобиг) сказали резать. Что еще думать
    8-926-88-00-12один
  10. #1939
    Пока катаю так: лапка интерфейса торчит горизонтально, звезда тарелкой наружу.
    Чуть громче работает натяжок - чейнлайн слегка ушол. Да и фиг с ним!
    Переход с 21Т на 16Т дал интересный эффект. 7-8 использовать невозможно, 8 воткнул единственный раз, на горочке от Сабурово к Барикам, на скорости за 40 (почувствовал себя шоссером))).
    Как оказалось, верхние передачи за зиму приработались лучше (я в основном катал на 567) теперь основные стали 345, заметна разница по рокоту шестерен между 3 и 5.
    Сегодня еще помучаю 16Т, вечером поменяю на 18, посмотрим, что удобнее.
  11. #1940
    Мазохист
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
