9d9952, а есть планетарка, которая выдерживает серьезные нагрузки? Которую можно использовать в мтб?
и это "нормально"???? мне кажется, или она действительно уже сломалась?
Надо читать еще тему планитариев. Я там описывал похожую проблему.
Если проскакивает на передачах 5+, то это наверное сцепление. Оно просто не до конца входит в зацепление с основным блоком.
Нексус-8, как и альфина-8 очень надежные планетарки.
Проскакивает скорее всего разово, то есть включили передачу и может проскочить раз, а потом уже нет.
Не сломана она.
У меня нексус-8-р-31 и уже тысяч за 6 перевалил пробег- внутри всё как новое.
Разбирать надо, смотреть.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
Стелс не делает МТБ рамы с косыми проушинами под планетарки.
Вес - это надёжность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. (с) Boris The Blade
Я тут недавно купил Bickerton с планетаркой Nexus 3, так у неё ещё с магазина 2 - 3 проскакивала при нагрузке. Мне кажется дело в регулировке.
Надо знать для начало как работает планетарка.
Я с этой регулировкой колдовал долго.
А оказалось, что не она.
Можно подойти системно. Собрать больше данных.
И вот, если передачи слетают с 5й и выше, то это скорее всего сцепление.
Если 2я и 6я, то солнце этих передач, аналогично 3я и 6я, 4я и 8я.
1я работает отдельно от всех.
2-4я через редуктор 1й передачи.
Поэтому если щелкает на 1-4й, то рыться надо на редукторе 1й передачи.
Только 5 и 6. Остальные нормально работают. Схему кинематики не смотрел пока.
Если с 6-й слетает на на 5-ю, попробуйте подтянуть трос.
Не слетает, прокручивает.
