Тоже пробои бывают. Наехал на крепкий торчащий сучок, рваная дырка почти с мизинец. Бескамерка без герметика, но всегда есть камера с собой.
Клеил таким набором.
Изнутри.
И снаружи.
Откатал ещё два месяца, вчера снял покрышку. Заплатка на месте, верхняя тоже не отлетела.
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
Кто-нибудь пробовал разбавлять герметики? Чем их вообще растворяют, какие-то общие правила есть?
Ситуация такая, ездил без проколов, колесо за несколько недель стояния спускает и герметик, похоже, подсыхает. Как этого избежать? Герметик на данный момент effetto mariposa caffelatex (если это имеет значение), покрышки continental x king protection.
Последний раз редактировалось Mix Uln; 27.11.2018 в 11:33.
Есть велосипед на котором надо откатать в эти выхи гонку, потом до весны будет стоять. Сейчас в покрышках конти, заливался месяца три назад. Его больше нет, есть airgag и one shot, последний по температурному режиму вроде норм (до -10 по паспорту, на улице обещают чуть выше). Думаю не разбирая колеса залить через ниппеля грамм по 60 ваншота а потом уже ближе к весне разбирать смотреть чистить и заливать к сезону. Норм вариант? Или сколько залить? Колеса 29*2
Снять покрышки, промыть, одеть обратно, залить. Все кроме эйргага, если отдирание засохшего латекса не доставляет удовольствия.
Коллеги, подскажите, должен ли герметик stans no tubes работать на клейкой ободной ленте и металле? Похоже лента была узковата и где-то осталось чуть приоткрыто отверстие спицы. Колесо спускает за час, такое ощущение, что герметик эту дырку герметизировать не может.
Правда я еще пузырек перед вливанием забыл взболтать, не знаю, насколько это влияет.
Первое свое колесо обескамерливаю...
