Всё о RockShox - Страница 1934
Тема: Всё о RockShox
  1. #19331
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    да сам я и закладывал. rock-n-roll super slick, кажется.
    у обоих сохранились.
    То есть, у чистой вилки оба пыльника чистые, у грязной - оба грязные? Тогда видимо партия пыльников была разная.
    Но в любом случае, консистент оказался не очень годным, раз допустил грязь. Я уже писал, как у меня сильно ссалась Фокса, и как чисто теперь работает. Консистент сделал своё дело. Попробуй другой консистент?
  2. #19332
    щас в обеих стоят сальники enduro, смазанные rock'n'roll super slick. посмотрим на результат после зимы (не факт, впрочем, что будут хоть какие-то говна).
  3. #19333
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Ghost ASX plus custom. Ragley Piglet 2 '14 custom
    Добрый день!
    Есть вилка RS Recon Silver 100mm и RS Revelation 120-150. Хочу согнать ревелейшен до 120-140. Вопросы:
    1. Есть ли спайсер на 10мм в Реконе?
    2. Если установить спэйсер 10мм в Ревелейшен, то ход изменится на 110-140 или ниждний порог не изменен 120-140?
    3. подойдут ли спейсеры для вилок RS 2005-2010 (http://goo.gl/T16hS4) к вилкам более свежим: 2012+ ?
  4. #19334
    ................................. CUBE LTD COMP 2011 CUBE FRITZZ PRO 2012 CUBE AMS WLS 2011
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Zheleznyakov Посмотреть сообщение
    Пару раз клал при переборке консистентную. Сейчас не кладу, зачем она там не понимаю раз и так всё работает, то лишняя база для абразива не нужна.
    А на новых пыльниках от РШ консистентка есть, на фото выше видно. Наверное производитель не просто так ее туда?
    Что бы абразива не было как вариант периодическая уборка грязи с уплотнителей. Я, на новой ребе, после двух месяцев ежедневного катания заметил, что покрытие на ногах стирается. Купил кисточку и стал убирать грязь. За год эксплуатации изменений в худшую сторону не наблюдается, да и работает отменно. При переборке грязи под сальниками нет. Вывод: чистим и смазываем периодически, параноикам - после каждой покатушки
  5. #19335
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ГДЕ ОНА ЕСТЬ, И ГДЕ ЕЕ НЕТ.
    верхняя коромка сухая у всех. Я собственно за нее переживаю...
    Может конечно это автомат так работает и консистент надо размазать. Но чета как-то никто не размазывает на новых вилках это видно. А некоторорые пыльники ( SKF для фокса) вообще только "мылом" намазаны, как выше писал....
  6. #19336
    Цитата Сообщение от kol_progman Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть вилка RS Recon Silver 100mm и RS Revelation 120-150. Хочу согнать ревелейшен до 120-140. Вопросы:Есть ли спайсер на 10мм в Реконе?Если установить спэйсер 10мм в Ревелейшен, то ход изменится на 110-140 или ниждний порог не изменен 120-140?подойдут ли спейсеры для вилок RS 2005-2010 (http://goo.gl/T16hS4) к вилкам более свежим: 2012+ ?
    если ревел dual position air, то спейсер от рекона к нему не подойдет, там толще шток.
    2.нижний порог останется 120.
    3.подойдут
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
    мануал открывать не пробовали? это ко всем вопрос)
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
    и где же она есть, и где её нет? о какой верхней кромке ты все время говоришь? там одна сплошная полость, в которую и набивается консистент.
  7. #19337
    Cube AMS 125
    лан, все проехали , продолжаем набивать...
    потом наделаю фоток, статистики поднаберу, еще раз пристану...
    но пока , по моим наблюдениям РШ сливает остальным, ну кроме ашанов....
    отчасти это цена за плюш, но обязывает к своевременному ТО.
  8. #19338
    неужели ты забыл древнее утверждение, что фоксы тупят из за тугих сальников?
  9. #19339
    кривые руки юзеров сливают обычно
    минский матрас
  10. #19340
    с калёсаме
    Балашиха
    Грязь, которая засохла снаружи на пыльниках и ногах, конечно нужно протирать тряпкой перед каждой покатушкой. Это вне зависимости от того, какие смазки ты использовал.
    Регулярный каждоразовый уход за вилкой, подсказывает здравый смысл.
    Если стол грязный - протри его, прежде чем за него сесть.
    Можно подумать, что РШ не тупит?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
