Смежные темы
Смежные темы
Будет: с системой 52Т + на кассете или даже трещотке. Планетарка - не самая эффективная трансмиссия, и Гоа - не самый жесткий байк (рама достаточно упругая, не жесткая = жрет усилия педаляжа). Изя должен быть побыстрее Гоа, при прочих равных. Ну, а еще нужны накатистые шины, и если хотите до 30 км\ч и дальше, то уже об аэродинамике надо думать.
Последний раз редактировалось Offroadster; 15.04.2021 в 17:16.
Спасибо за ответ, а можно поподробнее, не сильно разбираюсь в этом.
Это надо купить какой то вел, и заменить на 52Т?
Или есть готовые варианты с такой конфигурацией?
В целом, я не держусь за шульцев. Но и что то дороже 40-45к не хотелось бы тратить.
Dahon speed
Он и на узких сразу
Или взять b twin за десятку и переобуть его в новые колёса.
Можно также для начала попробовать сменить шины на goa,- будет ощутимо.
Поставить слики на 1.5" +-
Бюджетно и будет понятно, что делать, если этого не хватит
Надо понять что значит не хватает скорости ?
Чтобы ехать быстрее надо очень часто крутить ? А первую передачу активно используете или очень мало ?
Если она не особо нужна (1 передача) то можно либо уменьшить заднюю звезду либо увеличить переднюю (но для этого менять всю систему)
А если используете полноценно все передачи то необходимо расширять диапазон,а это уже нужна другая трансмиссия.
Либо планетарная втулка с бОльшим диапазоном,но это дороговато либо велосипед с обычной перекидкой.
Например https://langtubike.ru/catalog/skladn...ed-langtu-k-8/
или б/у он же https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8847239 тут активно продают.
Последний раз редактировалось evgen71; 15.04.2021 в 18:25.
Надо очень часто крутить. Само собой на 3 скорости. 1 только для заезда на горку.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:29 ----------
А если попробовать с замены покрышек. То где можно посмотреть инструкцию по подбору?
Если брать уже, например 1.5 (сейчас ширина 2.0). это надо колесо полностью же менять? А как с планетарной быть.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
Видел это объявление, имхо, слишком много продавец просит за почти годовалый вел. Лучше 4к за новый докинуть.
dedokk1234, не всегда надо часто крутить. Поставить систему 48:13, а лучше 52:13 и каденс будет нормальным при высокой скорости:
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=CsQjNtPFu5I
Это Хоппер 3 на 16" колесах и трёшка-планетарка.
Вот этот герой педаляжа:
https://www.the-village.ru/people/ex...skladnoy-velik
Вчера я давал на своем хоппере 3 по Нагатинской набережной, где недавно положили отличный асфальт, 27-30 км/ч при 48:14 (большая звезда - малая звезда). Этим летом поставлю 52:14.
То есть для увеличения скорости просто меняются стоковые звезды на другие с большим количеством зубьев спереди и с меньшим сзади.
Полезный сайт для начинающих и не только: http://velofun.ru/index.html
Последний раз редактировалось velikman; 15.04.2021 в 18:58.
Спасибо за инфу, буду изучать.
1. Надо понять как заменить систему на 52. Сколько по цене, и смогу ли сам сделать.
2. Есть ли смысл менять колеса в таком случае, и как их подобрать.
Эх, чувствую, не простое это дело.![]()
dedokk1234, Ставьте заднюю звезду 13Т. Это проще, дешевле и клиренс в районе каретки не портит. Цепь придется укоротить.
Купить большую звезду с 52 зубьями и заменить стоковую на нее. Ничего сложного.
Нет. Можно сменить покрышки на более тонкие по ширине и гладкие, на слики, например.
Ничего сложного - всего лишь отвернуть винты и привернуть новые звезды. Можно для первого раза попросить, чтобы в мастерской показали как это делать на вашем велике.
Цепь придется подгонять под размеры звезд.
Там делов то ничего
Я, ничего не зная и не умея, - поменял за 15 минут ,- купив за 200 р специальный сьемник шатунов.
Систему надо покупать пятилапку 5х130, чтоб потом можно было менять звезды.
Я купил систему от сифорда, у шульцев, недорого.
там как раз 50 или 52, не помню точно,- я её уже поменял
Но проще , конечно, сначала заднюю звёздочек поменьше поставить. И укоротить цепь- нужна выжимка цепи, купить тоже.
Всё это несложно.
Но если не хочется заморачиваться- заплатить 500 р тем же шульцам за работу.
Последний раз редактировалось 1gen; 15.04.2021 в 19:39.
