<div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 24.04.2009 00:17) <{POST_SNAPBACK}></div>старые Р с монококом все равно красивее
"seeing the people happily pass by like this makes me face reality"
<div class='quotetop'>Цитата(untoco sheeee @ 24.04.2009 11:48) <{POST_SNAPBACK}></div>Ага. Именно такой я и смотрел. Чоооооорный.
I'm back B)
Вчера привез раму и почти 6 часов собирал байк, чтобы успеть сделать хотя бы 2 тренировки перед гонками в эти выходные в Питере.
Сетап следующий:
Рама 2440гр
Specialized Epic S-Works '08 L (Спасибо Диме Focus )
Рулевая 60гр
Cane Creek
Вилка 1420гр
RS SID WC '08
Манетка лок. вилки RS PopLoc 45гр (через мачмейкер)
Руль 119гр
Syntace Duraflite 31.8 * 630мм
Вынос 119гр
Syncros 90мм с ти болтами
Грипсы 14гр
Craft-Pro с заглушками
Подседел 165гр
Гарбарук 30,9 * 400мм. Со стальными болтами.
Седло 170гр
Specialized ToupeTi 143мм
Хомут 21гр
Флягодержатель 20гр
Колеса 1570гр (временные отцовские колеса)
Сан рингл+комп+олимпик римс
Эксцентрики 39гр
Carbon Ti
Покрышки по 525гр
Сзади Specialized Capitan S-Works 2.0
Спереди Specialized Fast Trak LK S-Works 2.0
Герметика по 50гр на колесо
Кассета XT 11-32 262гр
Цепь XTR 270гр
Система 680гр
Cannondale SI Hollowgram 29/42 с чашками Zipp.
Педали Eggbeater 4ti 169гр
Грипшифты SRAM X.0 170гр
Задний переклюк SRAM X.0 168гр
Передний переклюк SRAM Red 86гр
Рубашка для заднего переклюка Alligator I-Link
Тормоза 480гр
Avid Ultimate Blue
Роторы Hope 82гр*2
Комп Polar чисто для пульса и времени. 20гр
Выходит ровно 10кг, если снять накуй якорь многоразовай =)
Вообще тут седло с шоссера - будет спиднидл и -80гр
Колеса буду спешевские Ровал -150гр
Кассета ХТР -40гр
Для взвешивания у меня есть вынос на 19гр легче и безкамерные покрышки под 360гр. Сниму еще манетку поплока и будет подвес 9.2-9.3 кг!
http://photofile.ru/users/s1ned/150049136/
vk.com/denis_kabanen
Товарищи Эпиководы, как вы решаете прокладку тросов по нижней трубе переднего треугольника. Ставить туда дискретные рубашки - верх идиотизма: только сплошные. Ведь же половина дороги через эту трубу проходит и менять каждые 1000км (а то и меньше) рубашки в условиях нашей... кхм... (как бы ее поприличней назвать)... столицы, что ли... ну совсем не айс.
Есть мысль - просто рассверлить упоры под дискретки и сделать их сквозными, как гидру, и протянуть через них заветные троса, упакованные в оболочку от манеток до переклюков.
И второй вопрос вдогонку: по верхней трубе идут не то что зажимы, а вообще какие-то лишь хваты, из которых гидра вываливается и вообще бестолковые они какие-то. А с ними-то как бороться?
Живу девизом "Пол-жизни на барахолке" поэтому как-то не знаю, как делать все это по-правильному, по заводско-магазинному.
В мире существует 10 категорий людей: те, кто знают двоичную систему, и те, кто нет!
Это не жирная лиса-альбинос - это ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!
Мне все-равно боязно, что P1 окажется слишком большим.
Была мысль попробовать собрать кастом на 24" колесах, ну и раме соответствующей. Но здесь наоборот боюсь, что окажется слишком мелким.
Не знаю, что делать. Уже один раз с ростовкой пролетел, и повторять как-то нет желания. Тем более, что деньги довольно приличные по моим меркам на это все уходят.
s1ned, по цветовому феншую - писец как некрасиво. А так, ничо сетапчик.
FiggyFox
проблема с нижней проводкой проявляется только в условиях подмораживания. Трос в этом месте прихватывает только так. А говна - вообще пофиг. Главное, рубашки XTR с носиками. Имею опыт 3000кмс минимумом асфальта, в основном глина-песок-говно. Так что не сцать!
сегодня прикатывали местную трассу СуперД. Жесть
Сначала аццкий спуск с совсем не АМными темами в начале - седло нуно опустить. Потом тягун наверх - седло нужно поднять. Потом опять спуск с темами - опять опустить. На гонке не по останавливаешься каждый раз, а катить вниз с поднятым седлом - самоубиство, там очень сильно нужно работать телом. Катить постоянно с низким седлом - можно не осилить тягун стоя + умрут колени. Что делать - не понятно. Покупать подседелку с изменяемым ходом еще не созрел. Смущает что с ней станется когда я на нее уберусь. Есть идеи?
Ну а потом меня постигло жестокое разочарование. Питч Про который в стоке весил 13.5 набрал 1 кг веса. Непонятно как. Ну да - у меня вынос тяжелее грамм на 70 стокового, педали легче на те же 70, пластиковый рок вместо третьей звезды, грипсы рокка лок-он вместо стоковых эндур, правда резина стоит максис ларсен тт 2.35 с мягким компаундом вместо стоковых спешевских резинок. Неужто этот потерянный килограмм целиком на совести резины? :mellow: Сегодня взвешивали на хороших электронных весах. Данные по поводу стокого веса - когда купил вел, то на моих глазах его взвесили в магазине. Его что продавец приподнимал снизу немного? Как-то бессмысленно - я уже ж купил вел. Странна, корочи.
<div class='quotetop'>Цитата(FiggyFox @ 24.04.2009 21:09) <{POST_SNAPBACK}></div>Сделай фотку этих хватов, если это то, о чем я думаю, то гидра к ним хомутами крепится.
s1ned
Поздравляю, классный байк!
Столько нового для себя узнал про комплектующие
Убежденный спешефан (с) Котовский
и светофетишист!
Мой Спеш Эпик Марафон СОБРАН!!!
God Save the Queen!!!
<div class='quotetop'>Цитата(s1ned @ 24.04.2009 19:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Меня вот интересует как хорошо работает шоссерный переклюк в условиях переключения в гору,грязи,ну и вообще как?
Добавлено позже (26/04/2009 13:12):
И так господа спешоводы и веломаны.
Я уже почти смирился что тема спешалистов полностью окупированна эпиководами кантрийщиками (за редким исключением) и появление в данной ветке тех же эндур или питчей уже как событие
Так что представляю на рассмотрение моего нового будущего боевого коня, наверное первого на всех отечественных вело ресурсах (нигде не видел во всяком случае).
Многие наверное тут не оценят, но он офигителен
И на вид и на ощупь
Эта туша весом 4.3 кг, излучает ореол надежности и позитива.
Вобщем вот мой красавец:
Сначала ждал SC Nomad, но не срослось.
Зато лишний раз убедился, что все к лучшему.
