Ниппеля DT Swiss Pro Head Brass, как указывает производитель, "предназначены для коротких спиц с большим углом отклонения".
Надо ли считать спицы 236/238 мм короткими?
Не противоречат ли эти ниппеля использованию с длинными спицами?
ГИХСБпмг
Подскажите, пожалуйста по ситуации.
Купил компоненты втулки и обода. В мастерской посчитали длину спиц Sapim Race 2-1.8-2 длиной 260 мм. В комплекте со спицами были ниппели Polyax Brass 14G 12 мм.
После сборки и на переднем и на заднем колесе резьба каждой второй спицы выступает. Не заходит в ниппель. На переднем колесе на 2 мм, на заднем на 1-1,5 мм. При этом особенность конструкции этого ниппеля такова, что внутри ниппеля резьба не сразу начинается. Там еще 2 мм гладкого пространства. Выходит, на переднем колесе из 10 мм резьбы спицы только 6 мм в зацеплении с ниппелем. Мастер говорит нормально. Но я вот думаю, может попросить переделать более длинные ниппели на 14 мм? Если у Sapim у разных размеров ниппелей длина резьбы одинаковая, то может взять DT Swiss 14 мм?
Чем-то чревато, что в одном колесе 16 ниппелей будет Sapim, а 16 Dt Swiss? Или после обкатки спицы должны растянуться и после подтягивания резьба зайдет в ниппель на данное расстояние?
Последний раз редактировалось ездрилла; 26.06.2019 в 01:20.
В более длинных ниппелях больше "гладкого места", спицы надо подбирать заподлицо с шляпкой ниппеля ( в идеале), особенно для алюминиевых.
Нашел такую картинку.
В идеале, как я понимаю спица должна доходить до шлица в ниппеле. И по идее мне нужны спицы на 2 мм длиннее. У меня у половины спиц не доходят до шлица 1-2 мм. Но если я просто использую более длинные ниппели, то получится ли обеспечить полное зацепление резьбы? С точки зрения прочности не должно быть подводных камней?
