Последний раз редактировалось mrPhilL; 19.04.2023 в 22:58.
- При температуре свыше 120 °С воск начинает парить вследствие термической деструкции отдельных его компонентов.
- Гореть воск начинает при 300 °C.
Эта температура трудно достижима на газовой плите?
Водяная баня гарантирует температурную отсечку в 100 градусов. (и без деструкции воска, если это важно)
(Популярный Смув затекает при комнатной температуре. При высыхании носителя (воды) довольно уверенно держится у пинов).
Давайте разжую и в рот положу
https://youtu.be/Fw_3Fp-fs2M?t=160
Евгений Ник, В этом вашем видео начиная с 9:00
Вы говорите, что цепь сохраняет пластичность при температуре 5-10 градусов тепла и нет никаких проблем с переключениями
В связи с этим такой вопрос:
Весной и осенью приходится ездить и при более низких температурах (ближе к нулю и иногда даже в минус)
Что лучше делать в такой ситуации:
1) Мириться с дубовостью цепи и проблемами с переключениями (возможно они не значительные, терпимые)?
2) Менять смазку или менять состав этой смазки (воск+масло), пропорции?
И что народ делает, может кто уже высказывался на этот счет в этой теме или смежной?
У меня, кстати, перестает работать передний переключатель в минусовую температуру.
Не разобрался в причине, грешил на переключатель. Но может это из-за задубевания цепи. Смазка Smoove или Squirt, точно не помню.
Про воск, у него температура плавления выше, чем у парафина. При 100гр. расплав воска ещё недостаточно текуч - хуже заходит в зазоры и слишком много остаётся на цепи, когда вытаскиваешь.
Зато он и безопаснее парафина, сложно добиться, что бы загорелся.
Народ использует фритюрницы с регулировкой, что бы не следить.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:33 ----------
Сейчас и езжу в небольшой минус. Так же работает, как и летом. Думаю, что больше зависит от уровня комплектухи, чем от смазки, у меня ХТ.
Были проблемы, когда поначалу сварил в чистом воске - цепь стояла колом и не ложилась на зубья. Не хватало мощности пружины даже ХТ, что бы натянуть цепь.
На низких классах, если проблема точно из за жёсткости цепи, то просто добавляешь больше масла, заодно и антикоррозийные свойства усиливаются.
Сквирт есть зимний вариант.
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 20.04.2023 в 09:43.
